Killrob Inviato 28 Settembre 2022 Inviato 28 Settembre 2022 5 minuti fa, Capitantino ha scritto: Si l'ho messo su entrambi per vedere se cambiava ma non cambia nulla.. e questo è molto strano, fammi una foto del collegamento sulla scheda e postami qui di nuovo i files di configurazione conf.h e conf_adv.h Cita
Capitantino Inviato 28 Settembre 2022 Autore Inviato 28 Settembre 2022 Come dicevo, COM su gnd e NO su segnale Poi su fw ho visto un errorino.. X_min_endstop era impostato su false, ora ho cambiato in true però adesso gli ho fatto fare home x e si muove leggermente verso l'alto e basta 🤦 Cita
Capitantino Inviato 28 Settembre 2022 Autore Inviato 28 Settembre 2022 Configuration_adv.hConfiguration.h grazie 🙋♂️ Cita
Killrob Inviato 28 Settembre 2022 Inviato 28 Settembre 2022 1 ora fa, Capitantino ha scritto: X_min_endstop era impostato su false, ora ho cambiato in true però adesso gli ho fatto fare home x e si muove leggermente verso l'alto e basta intendi dire verso destra? se fa così allora non lo sente e devi rimettere INVERTING su false perché a riga 786 del configuration.h hai #define USE_XMAX_PLUG questo? tu non hai mica un endstop max per X o si? Cita
Capitantino Inviato 28 Settembre 2022 Autore Inviato 28 Settembre 2022 No su xmax ho impostato il sensore del filamento 40 minuti fa, Killrob ha scritto: intendi dire verso destra? No, sale verso l'alto per sollevarsi un po prima di andare in teoria verso l'endstop, però poi si ferma lì senza concludere il movimento. Tipo home Y, sale un po verso l'alto e poi va fino al fine corsa. Home X invece sale un po verso l'alto e poi si ferma, considerando quel punto l'home X 🤔 Cita
Killrob Inviato 28 Settembre 2022 Inviato 28 Settembre 2022 29 minuti fa, Capitantino ha scritto: No su xmax ho impostato il sensore del filamento ma no quello non ti serve... stai facendo confusione... la scheda prevede già il pin_runout_sensor che è il PC2 al quale hai già collegato il sensore medesimo, così ti sei solo incasinato il finecorsa di X. Togli immediatamente quella definizione e vedrai che X comincerà a funzionare come deve. Cita
Capitantino Inviato 28 Settembre 2022 Autore Inviato 28 Settembre 2022 Cioè devo disattivare #define USE_XMAX_PLUG? Cita
Capitantino Inviato 28 Settembre 2022 Autore Inviato 28 Settembre 2022 2 ore fa, Killrob ha scritto: #define USE_XMAX_PLUG Caxxx ma quindi queste definizioni servono SOLO per indicare se su quel connettore c'è un endstop, e non per dire che quei connettori semplicemente sono in uso... Pd 🤦 domani provo Cita
eavo Inviato 29 Settembre 2022 Inviato 29 Settembre 2022 12 ore fa, Capitantino ha scritto: X_min_endstop era impostato su false, ora ho cambiato in true però adesso gli ho fatto fare home x e si muove leggermente verso l'alto e basta Gli endstop puoi testarli con M119 così verifichi subito se devi impostare true o false. 8 ore fa, Capitantino ha scritto: Caxxx ma quindi queste definizioni servono SOLO per indicare se su quel connettore c'è un endstop, e non per dire che quei connettori semplicemente sono in uso... Pd 🤦 domani provo Esatto. Se vuoi usare quel connettore per altro devi modificare il file pins_nomescheda.h. Ma devi sapere quello che stai facendo 😉 1 Cita
Capitantino Inviato 30 Settembre 2022 Autore Inviato 30 Settembre 2022 A quanto pare non ne faccio una giusta... Possibile che abbia bruciato la scheda quando inavvertitamente mentre era accesa ho toccato un pin con le pinze con conseguente scintilla? Perchè quando la accendo da lcd mi dice stampante non connessa.. Sto facendo un casino dopo l'altro 😭 Cita
