Non solo dritte al cuore 😅 questa scheda presa quando era ammiraglia l'ho pagata 40€ e adesso che è uscito il suo successore 60€ 😏
Quando arriva vediamo se riusciamo a partorire 👍🏻
Eeee rieccomiii 🙋🏻 la skr 2 bis è arrivata e montata come la vecchia (tranne per il sensore di fine filamento a cui ho rimosso il filo dei +5V dei 3 fili totali perchè mi sa tanto che l'ho aggiunto erroneamente), poi caricato il fw e fatto la prova di accensione rapidamente.. (Fw uguale all'ultimo che ho caricato nella vecchia prima di bruciarla)
- Appena accesa è saltata la luce (poi accertiamo la fonte del problema)
- Poi si è accesa normalmente facendo però mille bip (mai fatti con l'altra) come ci fossero 600 errori. C'era il solito errore più un altro echo Z 0.00
- muovendo gli assi x e y funzionano ma fanno molto più rumore di prima 😤 ma perchè?
- asse z non funziona, magari nn le ho ben attaccate che avevo poco tempo e ho dovuto fare un po' di fretta, domani verifico..
- ho fatto fare l'home e questa volta fa bene sia home x che y, non dà più il problema della x impazzita, però la z non si muove.
Cmq home x è risolto 👍🏻
- Ma perchè gli assi x e y fanno più rumore di prima se l'impostazione fw è la stessa?  🤔
Si infatti, probabilmente non ho collegato bene qualcosa dell'asse z...
Quando gli assi sono in movimento fanno un certo rumore, un rumore normale non un rumore strano eh, però fa più rumore rispetto alle prove che facevo con l'altra scheda... 🤷
Montati, sono montati correttamente, ma non è che li avevo bruciati con la scheda?
Però fossero bruciati anche quelli di x e y non si muoverebbe nulla immagino 🤔 È come se ci fossero i vecchi drivers invece dei 2209 per il rumore che fanno, a cosa può attribuirsi?
Ok certo, ho controllato di nuovo gli attacchi e ricaricato il fw, e sia prima che adesso non lo ha caricato nella scheda, nella chiavetta rimane sempre .bin invece che .cur
Come per l'altra skr ho inserito la micro sd e acceso la stampante e al riavvio nn è cambiato nulla 🤷 cosa mi sono dimenticato? 🤔
