Capitantino Inviato 30 Ottobre 2022 Autore Inviato 30 Ottobre 2022 Ciao 🙋🏻 Non riesco a uscirne con questa stampante... Non so più che pesci prendere... Mi hanno sostituito la scheda ed è la stessa cosa... C'è sempre l'errore ALL LOW Ho ricontrollato le connessioni, ho scaricato di nuovo il firmware e riscritto passo passo, ho controllato con multimetro l'alimentatore e segnava 26,6 V circa. Come se non bastasse, ho voluto provare a inserire la scheda sd, anche se nn c'erano file all'interno, giusto per controllare il menù di stampa della sd da LCD, ed entrando in uno dei tre sotto menù dal menù stampa, lo schermo si bloccava, ci ho provato un paio di volte e si è bloccato entrambe le volte. Anche il menù del bed leveling si bloccava. Bug ovunque, problemi da ogni dove che non riesco a risolvere.. È certamente meglio comprarne una nuova ma mi gira non riuscire a portare a termine il montaggio di questa.. Cita
Capitantino Inviato 31 Ottobre 2022 Autore Inviato 31 Ottobre 2022 Ho appena fatto un controllo, acceso la stampante, da LCD sono andato sulla console e lanciato il comando M122 e mi ha indicato lo stato dei driver X Y ed E1 come all low mentre Z come ok, così ho spostato il driver Z su E1 e lanciato ancora il comando e a quel punto era E1 ad essere ok mentre gli altri erano all low. Questo mi fa pensare che il problema siano i driver, che probabilmente li ho bruciati insieme alla vecchia scheda... Però se fossero bruciati perchè riescono lo stesso a muovere gli assi? Anche se effettivamente con qualche riserva... E poi perchè non dovrebbe attivarsi nemmeno la ventola posta sulla scheda quando muovo gli assi? Giusto per provare ho staccato i driver a esclusione di quello che in apparenza funziona e dice sempre all low dove mancano i driver, ma rimane sempre il dubbio, perchè se sembrano avere un guasto quando sono attaccati e muovo gli assi li muovono? È vero però che fanno molto rumore e si muovono in modo rabbioso Cita
Killrob Inviato 31 Ottobre 2022 Inviato 31 Ottobre 2022 Ok i drivers sono bruciati, ma non troppo, magari si è bruciata solo qualche resistenza, cambiali Cita
Capitantino Inviato 31 Ottobre 2022 Autore Inviato 31 Ottobre 2022 Si ho già fatto l'ordine stamattina 😤 mercoledi arrivano... Spero a sto punto sia quello sennò gli faccio fare il test di volo dalla finestra 1 Cita
Killrob Inviato 31 Ottobre 2022 Inviato 31 Ottobre 2022 16 minuti fa, Capitantino ha scritto: Si ho già fatto l'ordine stamattina 😤 mercoledi arrivano... Spero a sto punto sia quello sennò gli faccio fare il test di volo dalla finestra Incrocio le dita per te 🤞 Cita
Capitantino Inviato 3 Novembre 2022 Autore Inviato 3 Novembre 2022 Per il momento il test di volo è rimandato 🙋🏻 Ho messo i driver nuovi e quell'errore è sparito e si muovono normalmente adesso.. 👍🏻 Quindi mi raccomando attenzione a non toccare la scheda madre con cacciavite o pinze quando è accesa che ho fatto fuori scheda, driver e mi sa anche il ventolone che spara sui driver 😅 Cmq c'è da sistemare ancora un paio di cosette... Intanto ho eliminato l'errore del bed leveling facendo andare la sonda e salvando la mesh che ha creato e al riavvio è sparito, in sostanza diceva che mancava la mesh del letto. E questo è andato 👍🏻 Volevo sistemare il PID hotend perchè ho cambiato anche la cartuccia e non raggiunge la temperatura e non la mantiene correttamente ma facendo partire l'autoregolazione da LCD poi si blocca su questa schermata bloccando completamente l'LCD: Stessa cosa quando andavo sul menù di stampa e cliccavo su uno dei 3 sottomenù Come mai questi errori? Devo attivare qualche altra cosa? Cita
Killrob Inviato 3 Novembre 2022 Inviato 3 Novembre 2022 Dovresti farti assumere dalla Btt come beta tester, come becchi gli errori tu, nessuno mai... :D A me non è mai successo qualcosa di simile, e di pid autotune ne ho fatti. Al momento non saprei come indirizzarti Cita
Capitantino Inviato 3 Novembre 2022 Autore Inviato 3 Novembre 2022 PD altro che pid 🤦 Allora facciamo così, in che modo va attivato autotune? 😬 Cita
Capitantino Inviato 3 Novembre 2022 Autore Inviato 3 Novembre 2022 Appena riesco provo a usare la console da LCD per lanciare il comando autotune da lì, tramite M303 E0 S220 C8 invece di usare il menù. Vediamo se cambia qualcosa 🙄 1 Cita
