Molto bene, tutto risolto 👍🏻
Dopo un paio di tentativi pare funzioni, anche se quel secondo file non è mai diventato .cur 🤔
Non mi resta che fare qualche tentativo di calibrazione e poi procedere a qualche stampa di prova 🤞🏻
Come ultima cosa da montare però ci sarebbero le ventole, quelle per il materiale le ho trovate e credo di prendere queste:
RUNCCI-YUN 3 Pezzi Ventola Stampante 3D 12V, Ventola Senza Spazzole DC, (50 x 50 x 15 mm, nero) Radiatore del Ventilatore a Turbina, Ventola di Raffreddamento, Accessori per Stampanti 3D https://amzn.eu/d/d0CK6Ts
Sono da 12V e quindi le metterò in serie avendo io alimentazione a 24V
Invece per mb e driver non riesco a trovarne che siano silenziose, a 2 pin e a 24V possibilmente, quelle che mi sembrano buone hanno tutte 3 o 4 pin e sono a 12V
Consigli sulle ventole?
Già, quasi tutto... 😅
Appena ho messo il filo nel sensore di fine filamento la stampante si è riavviata 😶 e se lascio il filo dentro al sensore, quindi che lo rileva, la stampante rimane spenta.. 😶
Ora posso andare avanti senza il sensore per vedere se il resto funziona a dovere, ma è un pochino strano, se fosse bruciato il sensore potrebbe fare una cosa del genere?
Non credo, il sensore di fine filo è un microswitch esattamente come un endstop, potresti provare da invertire i fili sul connettore
E sulle ventole non ho consigli, io ho le stampanti in una stanza dedicata, possono fare il casino che vogliono
Incredibile... Ma perchè becco tutti i problemi che possano esistere?
Ho fatto partire la stampa per il test del livellamento e dopo aver fatto le prime linee di spurgo sul lato, correttamente tra l'altro, sullo schermo appare un messaggio di scarico del filamento, la testina si ferma e scarica tutto il filo..
E il sensore del filamento come può spegnere la stampante??
Avevi ragione 🙏
Il resto non so ancora... Provo a cancellare lo start gcode e vedere se cambia qualcosa
Dovresti vedere se nello start gcode hai il comando per resettare la posizione di E,  mi pare che sia il G92
Perché se inverti il segnale ed il gnd con il sensore sempre chiuso mandi una lieve corrente dovo non deve andare, detto in soldoni
Mi sembra di avere quel comando attivo dopo aver fatto le due linee di spurgo.. Però è  lo stesso gcode che uso sull'altra stampante e anche su questa usavo sempre questo..
Si quando ho fatto i taglia e cuci ho invertito il gnd con +5v 🤦
Continua a darmi questo avviso 🙄
Poi mette in pausa la stampa e il nozzle va nel suo parcheggio 😏 se poi faccio continua, 2 secondi dopo rispunta quel messaggio e fa così in loop..
Ho provato da lcd a mettere off su "emulated M600" che magari partiva quel comando ma non è cambiato nulla, dalla stessa sezione era disabilitato "start gcode" e "end gcode" che ho abilitato, ma anche in questo caso niente 🤷
Pomeriggio controllo tutto quello che è attivo o meno nel fw dell'LCD, ma ho qualche dubbio che sia lì il problema
