Franco2020 Inviato 24 Novembre 2021 Inviato 24 Novembre 2021 Ciao a tutti mi presento sono un autodidatta in pensione. Da circa un anno che mi sto cimentando nel fantastico mondo del 3d ho appena cambiato una stampante Wanhao con una Anycubic Viper per guasto permanente della Wanhao . Ho montato la Viper tutto ok , livellamento , caricamento filamento e riscaldamento anche del piano tutto ok. Ho iniziato a stampare da chiavetta in dotazione del file . Inizia regolarmente la stampa solo che dopo aver stampato la base dell'oggetto si stacca dal piano (riscaldato). Ho provato con altri file , fa la stessa cosa. Rieseguito il livellamento e preriscaldamento con esito negativo. Non ho ancora aperto la chiamata alla Anycubic, non so se qualcuno ha la possibilita di darmi dei consiglio grazie per la vostra attenzione cordialmente Franco Cita
FoNzY Inviato 24 Novembre 2021 Inviato 24 Novembre 2021 (aggiornato) 15 minuti fa, Franco2020 ha scritto: solo che dopo aver stampato la base dell'oggetto si stacca dal piano per prima cosa serve qualita' nel primo layer,il primo layer deve essere pieno ed uniforme, senza buchi ma non deve essere schiacciato... se stai usando il materiale (pla?) fornito con la stampante proverei con un altro materiale, spesso il materiale fornito è di dubbia provenienza. anche se usi il tappetinoil quale in teoria non necesita' di altri supporti di adesione per migliorare l'adesione al piano puoi usare lacca per capelli, una spruzzatina leggera e la stampa si attacca che è una meraviglia. 15 minuti fa, Franco2020 ha scritto: Non ho ancora aperto la chiamata alla Anycubic non farlo perche' senza troppi giri di parole... sei tu a sbagliare (o loro ad averti dato un filamento molto rovinato) 😅 p.s. dovresti calibrare gli step\mm estrusore prima di stampare qualsiasi cosa ma se ottieni una buona estrusione per il momento sorvolerei.... Modificato 24 Novembre 2021 da FoNzY 2 Cita
gioniko Inviato 24 Novembre 2021 Inviato 24 Novembre 2021 Ciao Franco , a me sembra di aver capito che l'uggello si stacca dal piano , cioè si solleva l'asse Z senza un apparente motivo.... ho capito bene ? Cita
Franco2020 Inviato 24 Novembre 2021 Autore Inviato 24 Novembre 2021 Grazie Fonzy , per il tuo suggerimento sulla qualita' del PLA . Prova che non avevo ancora fatto. Per l'estrusore non ho problemi . domani provero' e ti faro ' sapere cordialmente Franco Cita
gioniko Inviato 24 Novembre 2021 Inviato 24 Novembre 2021 aahh ok ... avevo capito male ...pardon Concordo con FoNzY ..... Il pla fornito con la stampante , quasi sicuramente di scarsissima qualita . Ciao a tutti. 1 Cita
Franco2020 Inviato 24 Novembre 2021 Autore Inviato 24 Novembre 2021 Ciao gioniko grazie per partecipare al mio problema. Solo che si stacca il primo layer. L'ugello e' perfettamente allineato e fermo alla sua altezza, si stacca soprattutto quando finisce di stampare il primo layer e inizia a stampare la base dell'oggetto. Provero' a cambiare il PLA come suggerito da Fonzi ciao Franco 1 Cita
mcmady Inviato 25 Novembre 2021 Inviato 25 Novembre 2021 Il piatto e stato sgrassato? Anche solo le mani poggiate x montare la stampante o per staccare le varie prove non aiutano... Lavato con alcool per bene e una spruzzata di lacca fanno miracoli .... E soprattutto guarda la macchina mentre stampa , mentre deposita la base guarda come viene steso il materiale.... Soprattutto le prime volte che si livella i piani si tende ad aver paura di esser troppo vicini al piatto con l ugello...uno sguardo al filamento estruso ti da l idea di come sia il livellamento... Le varie linee devono essere ben adiacenti e leggermente schiacciate per aderire bene l una all altra... Se sono tondeggianti invece aderiscono poco sia tra loro che al piano 1 Cita
Killrob Inviato 25 Novembre 2021 Inviato 25 Novembre 2021 ragazzi... qui siamo in presentazioni. Non appesantiamo il post. Chiedo cortesemente a @Franco2020 di aprire un post apposito nella sezioni "problemi generici o di qualità di stampa". Grazie 2 Cita
Franco2020 Inviato 25 Novembre 2021 Autore Inviato 25 Novembre 2021 Chiedo umilmente scusa , cerchero ' in futuro di essere piu' attento. cordialmente Franco Grazie mcmady per il tuo suggerimento, solo adesso sto provando un'altro pla e sembra sia stabile . Al momento non si e' staccato dal piano..... sto seguendo il processo.... grazie di nuovo a tutti voi per i preziosi suggerimenti Franco Cita
Killrob Inviato 25 Novembre 2021 Inviato 25 Novembre 2021 35 minuti fa, Franco2020 ha scritto: Chiedo umilmente scusa , cerchero ' in futuro di essere piu' attento. cordialmente Franco Grazie mcmady per il tuo suggerimento, solo adesso sto provando un'altro pla e sembra sia stabile . Al momento non si e' staccato dal piano..... sto seguendo il processo.... grazie di nuovo a tutti voi per i preziosi suggerimenti Franco non è una critica nei tuoi confronti ne un rimprovero, non lo prendere come tale, ma come moderatore queste cose le devo far notare, quanto meno 😉 1 Cita
