eavo Inviato 29 Novembre 2021 Inviato 29 Novembre 2021 Riparti dai file Configuration.h e Configuration_adv.h originali (quelli della hephestos2 che trovi nella cartella degli esempi). Nel file Configuration_adv.h modifica questa riga (dovrebbe essere la riga 157) //#define HEPHESTOS2_HEATED_BED_KIT in #define HEPHESTOS2_HEATED_BED_KIT 1 Cita
giacomocd Inviato 30 Novembre 2021 Autore Inviato 30 Novembre 2021 OK. oggi non riesco a caricarlo questa sera rientrando controllo il c_adv e se non è già abilitato lo faccio. grazie Cita
giacomocd Inviato 1 Dicembre 2021 Autore Inviato 1 Dicembre 2021 Ciao Ho verificato il file Configuration_adv.h, la riga è già senza le barrature e visibile colorata #define HEPHESTOS2_HEATED_BED_KIT ma il bed non riscalda, se imposto una temperatura dopo circa un minuto il sistema va in errore e compare un errore di riscaldamento bed non riuscito, sistema arrestato. la cosa che mi fa più incazzare è di non riuscire più ad installare il vecchio FW BQ , quando indico il tipo di stampante in BQ updater mi va in errore e non mi lascia caricare il file compilato. Ho provato a settare la macchina per tentare di stampare del PLA invece dell' ABS , quindi senza riscaldamento ma non riesco nemmeno a stampare il cubetto di prova per calibrare gli assi i risultati sono quelli che allego in foto ho cercato di correggere modificando gli strep/mm ma il risultato cambia poco Cita
giacomocd Inviato 2 Dicembre 2021 Autore Inviato 2 Dicembre 2021 Ho deciso di fare un passo indietro e ritornare al FW originale con cui la Stampante stampa benissimo, era solo un mio cruccio di poterla Aggiornare con qualcosa di più recente, ma non ne sono stato in grado , quindi va bene così Grazie ancora per il supporto Cita
eavo Inviato 4 Dicembre 2021 Inviato 4 Dicembre 2021 Hai anche i sorgenti del vecchio firmware o solo il .hex? Tutto è tornato a funzionare? Cita
