alessino Inviato 28 Agosto 2015 Inviato 28 Agosto 2015 Ciao a tutti, faccio seguito ad un altro thread in cui si parlava di modalità e metodologie di stampa è uscita l'idea di stampare lo stesso modello, con diverse stampanti e condividere il risultato. Il modello proposto è un robottino snodato disegnato con Tinkerplay, è un pezzo semplice, ma la presenza degli snodi secondo me lo rende interessante. Per chi vuole provare il file è scaricabile a questo indirizzo: https://www.dropbox.com/s/s6khgr54jzsqip4/Tinkerplay_0828_1808_S-75.zip?dl=0 Io lo sto stampando in questo istante, appena pronto posterò le foto! Cita
i3D Inviato 31 Agosto 2015 Inviato 31 Agosto 2015 Ciao a tutti, faccio seguito ad un altro thread in cui si parlava di modalità e metodologie di stampa è uscita l'idea di stampare lo stesso modello, con diverse stampanti e condividere il risultato. Il modello proposto è un robottino snodato disegnato con Tinkerplay, è un pezzo semplice, ma la presenza degli snodi secondo me lo rende interessante. File 28-08-15 18 26 02.png Per chi vuole provare il file è scaricabile a questo indirizzo: https://www.dropbox.com/s/s6khgr54jzsqip4/Tinkerplay_0828_1808_S-75.zip?dl=0 Io lo sto stampando in questo istante, appena pronto posterò le foto! Ciao Ale l'hai già stampato?... mi potresti dire se le giunzioni permettono di mantenere la posizione, oppure una volta rimosso dalla stampa le braccia e le gambe sono "molli". perchè credo che questo robottino sia "utile" ad esempio come manichino per pose. La mia perplessità è relativa al giunto sferico che per funzionare come dovrebbe....(ovvero avere un pò di frizione) avere la sfera un decimo più grande della sede di rotazione in modo da permettere una minima frizione. Fammi sapere cosa ne pensi. Ciao ps. forse sarebbe utile stamparlo in ABS altrimenti la sede delle sfere si rompono appena verrà tenstato dai miei piccoli "umpalumpa" ;-) Cita
alessino Inviato 31 Agosto 2015 Autore Inviato 31 Agosto 2015 Ciao Alel'hai già stampato?...mi potresti dire se le giunzioni permettono di mantenere la posizione, oppure una volta rimosso dalla stampa le braccia e le gambe sono "molli".perchè credo che questo robottino sia "utile" ad esempio come manichino per pose.La mia perplessità è relativa al giunto sferico che per funzionare come dovrebbe....(ovvero avere un pò di frizione) avere la sfera un decimo più grande della sede di rotazione in modo da permettere una minima frizione.Fammi sapere cosa ne pensi.Ciaops. forse sarebbe utile stamparlo in ABS altrimenti la sede delle sfere si rompono appena verrà tenstato dai miei piccoli "umpalumpa" ;-) Già stampati diversi (con due bambini ne stampiano uno al giorno ) le misure sono pensate per essere montato e tenere. Quello in PLA tiene ancora dopo alcuni giorni di gioco, quello in ABS è venuto orrido e devo capire perchè, con le sfere degli snodi completamente deformate.Non ho ancora avuto tempo di fare delle foto decenti per mostrare come sono venuti i miei, ma è una buona palestra per valutare diversi aspetti e criticità della stampa. Cita
i3D Inviato 31 Agosto 2015 Inviato 31 Agosto 2015 Già stampati diversi (con due bambini ne stampiano uno al giorno ) le misure sono pensate per essere montato e tenere. Quello in PLA tiene ancora dopo alcuni giorni di gioco, quello in ABS è venuto orrido e devo capire perchè, con le sfere degli snodi completamente deformate.Non ho ancora avuto tempo di fare delle foto decenti per mostrare come sono venuti i miei, ma è una buona palestra per valutare diversi aspetti e criticità della stampa.ok..ok..scusami, avevo capito che volevi già stamparlo montato e allora non mi tornava.ok se lo stampo pezzo pezzo sicuramente torna, se il disegno è corretto. ps. quando ho una stampante libera provo anche io...ciaoMarco 1 Cita
ShareMind Inviato 31 Agosto 2015 Inviato 31 Agosto 2015 Da domani iniziamo a stampare i pezzi. Oggi siamo troppo (piacevolmente) presi con il montaggio della Atom. 1 Cita
alessino Inviato 31 Agosto 2015 Autore Inviato 31 Agosto 2015 @i3D nono, Tinkerplay ti da già tutti i pezzi separati e orientati, hanno anche pensato ad alcune accortezze (piccole flange sotto i sottosquadro maggiori) che riducono al minimo la generazione di supporti. Anche il riempimento è poco influente perchè i pezzi sono quasi tutti cavi, quindi contano solo le pareti. Cita
alessino Inviato 5 Settembre 2015 Autore Inviato 5 Settembre 2015 Allora, ho iniziato a stampare diversi "progetti" tinkerplay, vi posto le foto di due modelli: quello blu è stampato in PLA, 210°, layer da 0.2, velocità 50mm/s, quello giallo in ABS, 240°, layer da 0.2, 40mm/s. I modelli sono stati stampati tutti senza supporto e con uno strato di raft (in quello stampato in ABS si vedono ancora parecchi punti in cui non è stato rimosso). Ho cercato di fotografare le zone più problematiche. In entrambe i casi tempi di stampa sulle 3 ore circa. Cita
unclerhino Inviato 8 Settembre 2015 Inviato 8 Settembre 2015 Bello! Gli arti sono duretti da assemblare al busto........appena montato posto una fotina.. Cita
Ospite Inviato 10 Settembre 2015 Inviato 10 Settembre 2015 Ho messo in stampa anche io, vediamo cosa esce! Cita
