Jacki Inviato 26 Novembre 2021 Condividi Inviato 26 Novembre 2021 (aggiornato) Ciao gente! Posseggo una anycubic mega S I3. Vorrei sostituire il carrello originale che con il carrello Ai3m MK4, standard, senza bltouch, che ho già interamente stampato. Ciò perché le vibrazioni sul carrello sono tremende, essendo in metallo, le ventole inoltre fanno un casino incredibile ed il rumore sta cominciando ad essere fastidioso. Col carrello in "plastica " e le ventole a vista, così da pulirle agevolmente, spero di attenuare un po'. Mi chiedevo però se dopo la sostituzione meccanica del carrello, andasse fatta qualche modifica al firmware della scheda, oppure se è semplicemente una questione di regolazione meccanica tramite end-stop e solo dopo attraverso i vari test sui cubi di calibrazione. Scusate il dubbio scemo, ma ho poca esperienza. P.s se pensate che la sostituzione del carrello sia inutile, ditelo pure.. Ho letto un po' ovunque e l'unica modifica che bene o male consigliavano tutti di fare, su questa stampante, è la sola sostituzione del carrello. Modificato 26 Novembre 2021 da Jacki Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 26 Novembre 2021 Condividi Inviato 26 Novembre 2021 3 minuti fa, Jacki ha scritto: semplicemente una questione di regolazione meccanica tramite end-stop e solo dopo attraverso i vari test sui cubi di calibrazione. esatto, nessuna modifica al firmware. ma se prima il carrello in metallo vibrava questo in plastica si disintegra direttamente....buona fortuna 😅 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jacki Inviato 26 Novembre 2021 Autore Condividi Inviato 26 Novembre 2021 2 minutes ago, FoNzY said: esatto, nessuna modifica al firmware. ma se prima il carrello in metallo vibrava questo in plastica si disintegra direttamente....buona fortuna 😅 Dici...? Le vibrazioni credo siano dovute alle ventole.. Perché quando sono spente, non vibra... Inoltre le ventole si riempiono spesso di polvere, smontarlo ogni volta è un po' un casino... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 26 Novembre 2021 Condividi Inviato 26 Novembre 2021 45 minuti fa, Jacki ha scritto: Dici...? Le vibrazioni credo siano dovute alle ventole.. Perché quando sono spente, non vibra... Inoltre le ventole si riempiono spesso di polvere, smontarlo ogni volta è un po' un casino... non è la polvere a farle vibrare le ventole, potresti cambiare le ventole con dei modelli meno "cinesi" che smontarlo sia un casino non c'è dubbio, per pulire le ventole puoi soffiarle senza smontarle... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
muffo Inviato 27 Novembre 2021 Condividi Inviato 27 Novembre 2021 22 ore fa, FoNzY ha scritto: non è la polvere a farle vibrare le ventole, potresti cambiare le ventole con dei modelli meno "cinesi" che smontarlo sia un casino non c'è dubbio, per pulire le ventole puoi soffiarle senza smontarle... Io per pulire le ventole ho una bomboletta di aria compressa spray di quella che normalmente si usa sulle tastiere dei PC, plesa dai cinesi a 3 eulo 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giorgiobin Inviato 24 Gennaio 2022 Condividi Inviato 24 Gennaio 2022 Il 26/11/2021 at 12:46, FoNzY ha scritto: esatto, nessuna modifica al firmware. ma se prima il carrello in metallo vibrava questo in plastica si disintegra direttamente....buona fortuna 😅 Buongiorno a tutti,....ho appena stampato il carrello MK4 e non volevo flashare il firmware, tanto non utilizzo il BL touch quindi preferivo evitare di stravolgere troppo la macchina. Ho però un problema che non so come risolvere. Come giustamente scrivi, non necessita alcuna modifica al firmware, ma accendendo la stampante, il noozle non si porta più nell'angolo sinistro del piatto ma è i nell'angolo, ma esce fuori di 1 cm più o meno. la cosa è corretta, i due carrelli sono diversi, ma come risolvo senza flaschare il firmeare, che suppongo inglobi i dati corretti della "nuova" home? Grazie a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 24 Gennaio 2022 Condividi Inviato 24 Gennaio 2022 20 minuti fa, Giorgiobin ha scritto: Buongiorno a tutti,....ho appena stampato il carrello MK4 e non volevo flashare il firmware, tanto non utilizzo il BL touch quindi preferivo evitare di stravolgere troppo la macchina. Ho però un problema che non so come risolvere. Come giustamente scrivi, non necessita alcuna modifica al firmware, ma accendendo la stampante, il noozle non si porta più nell'angolo sinistro del piatto ma è i nell'angolo, ma esce fuori di 1 cm più o meno. la cosa è corretta, i due carrelli sono diversi, ma come risolvo senza flaschare il firmeare, che suppongo inglobi i dati corretti della "nuova" home? Grazie a tutti Puoi usare il comando M206 M206 X-10 in modo che il punto home venga visto come x-10 poi devi salvare con M500 se abilitato se non e’ abilitato puoi inserire m206 nel custom start gcode 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 24 Gennaio 2022 Condividi Inviato 24 Gennaio 2022 8 ore fa, Giorgiobin ha scritto: Buongiorno a tutti,....ho appena stampato il carrello MK4 e non volevo flashare il firmware, tanto non utilizzo il BL touch quindi preferivo evitare di stravolgere troppo la macchina. Ho però un problema che non so come risolvere. Come giustamente scrivi, non necessita alcuna modifica al firmware, ma accendendo la stampante, il noozle non si porta più nell'angolo sinistro del piatto ma è i nell'angolo, ma esce fuori di 1 cm più o meno. la cosa è corretta, i due carrelli sono diversi, ma come risolvo senza flaschare il firmeare, che suppongo inglobi i dati corretti della "nuova" home? Grazie a tutti oppure, se la macchina te lo permette, cambi la posizione degli endstop Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
