Jacki Inviato 26 Novembre 2021 Inviato 26 Novembre 2021 (aggiornato) Ciao gente! Posseggo una anycubic mega S I3. Vorrei sostituire il carrello originale che con il carrello Ai3m MK4, standard, senza bltouch, che ho già interamente stampato. Ciò perché le vibrazioni sul carrello sono tremende, essendo in metallo, le ventole inoltre fanno un casino incredibile ed il rumore sta cominciando ad essere fastidioso. Col carrello in "plastica " e le ventole a vista, così da pulirle agevolmente, spero di attenuare un po'. Mi chiedevo però se dopo la sostituzione meccanica del carrello, andasse fatta qualche modifica al firmware della scheda, oppure se è semplicemente una questione di regolazione meccanica tramite end-stop e solo dopo attraverso i vari test sui cubi di calibrazione. Scusate il dubbio scemo, ma ho poca esperienza. P.s se pensate che la sostituzione del carrello sia inutile, ditelo pure.. Ho letto un po' ovunque e l'unica modifica che bene o male consigliavano tutti di fare, su questa stampante, è la sola sostituzione del carrello. Modificato 26 Novembre 2021 da Jacki Cita
FoNzY Inviato 26 Novembre 2021 Inviato 26 Novembre 2021 Il 26/11/2021 at 11:42, Jacki ha scritto: semplicemente una questione di regolazione meccanica tramite end-stop e solo dopo attraverso i vari test sui cubi di calibrazione. Expand esatto, nessuna modifica al firmware. ma se prima il carrello in metallo vibrava questo in plastica si disintegra direttamente....buona fortuna 😅 2 Cita
Jacki Inviato 26 Novembre 2021 Autore Inviato 26 Novembre 2021 Il 26/11/2021 at 11:46, FoNzY ha scritto: esatto, nessuna modifica al firmware. ma se prima il carrello in metallo vibrava questo in plastica si disintegra direttamente....buona fortuna 😅 Expand Dici...? Le vibrazioni credo siano dovute alle ventole.. Perché quando sono spente, non vibra... Inoltre le ventole si riempiono spesso di polvere, smontarlo ogni volta è un po' un casino... Cita
FoNzY Inviato 26 Novembre 2021 Inviato 26 Novembre 2021 Il 26/11/2021 at 11:49, Jacki ha scritto: Dici...? Le vibrazioni credo siano dovute alle ventole.. Perché quando sono spente, non vibra... Inoltre le ventole si riempiono spesso di polvere, smontarlo ogni volta è un po' un casino... Expand non è la polvere a farle vibrare le ventole, potresti cambiare le ventole con dei modelli meno "cinesi" che smontarlo sia un casino non c'è dubbio, per pulire le ventole puoi soffiarle senza smontarle... Cita
muffo Inviato 27 Novembre 2021 Inviato 27 Novembre 2021 Il 26/11/2021 at 12:36, FoNzY ha scritto: non è la polvere a farle vibrare le ventole, potresti cambiare le ventole con dei modelli meno "cinesi" che smontarlo sia un casino non c'è dubbio, per pulire le ventole puoi soffiarle senza smontarle... Expand Io per pulire le ventole ho una bomboletta di aria compressa spray di quella che normalmente si usa sulle tastiere dei PC, plesa dai cinesi a 3 eulo 3 Cita
Giorgiobin Inviato 24 Gennaio 2022 Inviato 24 Gennaio 2022 Il 26/11/2021 at 11:46, FoNzY ha scritto: esatto, nessuna modifica al firmware. ma se prima il carrello in metallo vibrava questo in plastica si disintegra direttamente....buona fortuna 😅 Expand Buongiorno a tutti,....ho appena stampato il carrello MK4 e non volevo flashare il firmware, tanto non utilizzo il BL touch quindi preferivo evitare di stravolgere troppo la macchina. Ho però un problema che non so come risolvere. Come giustamente scrivi, non necessita alcuna modifica al firmware, ma accendendo la stampante, il noozle non si porta più nell'angolo sinistro del piatto ma è i nell'angolo, ma esce fuori di 1 cm più o meno. la cosa è corretta, i due carrelli sono diversi, ma come risolvo senza flaschare il firmeare, che suppongo inglobi i dati corretti della "nuova" home? Grazie a tutti Cita
FoNzY Inviato 24 Gennaio 2022 Inviato 24 Gennaio 2022 Il 24/01/2022 at 09:08, Giorgiobin ha scritto: Buongiorno a tutti,....ho appena stampato il carrello MK4 e non volevo flashare il firmware, tanto non utilizzo il BL touch quindi preferivo evitare di stravolgere troppo la macchina. Ho però un problema che non so come risolvere. Come giustamente scrivi, non necessita alcuna modifica al firmware, ma accendendo la stampante, il noozle non si porta più nell'angolo sinistro del piatto ma è i nell'angolo, ma esce fuori di 1 cm più o meno. la cosa è corretta, i due carrelli sono diversi, ma come risolvo senza flaschare il firmeare, che suppongo inglobi i dati corretti della "nuova" home? Grazie a tutti Expand Puoi usare il comando M206 M206 X-10 in modo che il punto home venga visto come x-10 poi devi salvare con M500 se abilitato se non e’ abilitato puoi inserire m206 nel custom start gcode 4 Cita
Killrob Inviato 24 Gennaio 2022 Inviato 24 Gennaio 2022 Il 24/01/2022 at 09:08, Giorgiobin ha scritto: Buongiorno a tutti,....ho appena stampato il carrello MK4 e non volevo flashare il firmware, tanto non utilizzo il BL touch quindi preferivo evitare di stravolgere troppo la macchina. Ho però un problema che non so come risolvere. Come giustamente scrivi, non necessita alcuna modifica al firmware, ma accendendo la stampante, il noozle non si porta più nell'angolo sinistro del piatto ma è i nell'angolo, ma esce fuori di 1 cm più o meno. la cosa è corretta, i due carrelli sono diversi, ma come risolvo senza flaschare il firmeare, che suppongo inglobi i dati corretti della "nuova" home? Grazie a tutti Expand oppure, se la macchina te lo permette, cambi la posizione degli endstop Cita
