Buon giorno a tutti sono un neofita, il pla (per adesso ho provato solo a stampare con quello)non si stacca dal piatto, lo devo grattare con la spatola ma una parte del pezzo rimane incollata percui si rovina il pezzo e il piatto.Ho una tronxy x5sa 400 2e con piatto originale qualcuno ha avuto lo stesso problema? Come fare?
  Il 26/11/2021 at 23:32, Killrob ha scritto:
dipende dal piatto in verità, col vetro a freddo, col pei a caldo
Expand
Hai ragione, mi sembrava che il parent avesse il piatto in vetro. Non sono sicuro di che piatto monta quella stampante (vetro o normale) ma non credo esca col PEI.
Expand
nemmeno io ma ho solo voluto fare una precisazione 😉
Il piatto della X5SA é proprio cosí, normalmente c'é il problema che i pezzi non aderiscono, nelle Tronxy c'é il problema opposto: i pezzi non si staccano neanche a martellate! 😁
Se il primo layer ti viene bene, lascia il nozzle dov'é, e prova ad abbassare la temperatura del piatto. Se ancora non si staccano, prova a carteggiare il tappetino con carta finissima ad acqua (da grana 600 in sú).
A che temp stampi? Forse sei anche troppo caldo...
Se tutto questo non funziona, controlla con uno spessimetro la distanza del nozzle. Io contrariamente a tutti (quí) lo faccio a zero, e non a 0,1 come invece dovrebbe essere per tutte le macchine.
Poi fai una piccola stampa di prova alta 1mm e controlla col calibro se é veramente 1mm.
Se tutto questo ancora non funziona consiglio mazzetta fa muratore e scalpello...😱
P.S. - Stacca sempre i pezzi appena finiti, a piatto caldo...
