Ciao
Dopo molto girovagare e letture assidue ... ho deciso di passare all'azione e ho ordinato la mia prima stampante 3D in kit: La prusa i3 i versione hephestos e una prima bobina pla...
In futuro pensavo a fare anche l'upgrade al piatto riscaldato...
L'ho scelta perché partire dal basso e conoscere anche le viti con cui è fatta mi pare un buon inizio...
Di sicuro ci impazzirò ma sono ottimista ... E magari col vostro aiuto riuscirò a concludere qualcosa di buono in questo nuovo mondo (almeno per me) ....
Mi scuso già da ora se vi scasserò i maroni :D :D .....
A presto ciao a tutti
Mauro
  • 2 settimane dopo...
Ciao Porraz, come va..?
Hai poi preso la Hephestos?
Sono anche io in procinto di fare acquisto..e sono in dubbio su questo modelo e la kiwi3d Sharebot..
che mi dici a proposito?
Ciao
Ciao Marco,
La i3 mi è arrivata...
Vediamo di dare un voto ...
Imballo ottimo ...
Tutti i pezzi divisi benissimo e facilmente identificabili tramite le targhette attaccate soprattutto la viteria..
Le istruzioni sono molto molto ben fatte e dettagliate ... Divise per fasi di montaggio...
La qualità delle plastiche è buona .. Ma attenzione a non stringere troppo dadi e bulloni perché altrimenti si rischia che si spezzino
(Alla prima occasione mi farò dei backup dei pezzi in caso di necessità)
Ho finito ieri mattina di montare tutto ... Ci ho messo un paio di gg... Perché ho sempre letto tutto 2 volte...
Quandi nel complesso è un kit molto ben fatto con parti di qualità .....
Veniamo alle note dove ho trovato più difficoltà...
Sostanzialmente sono 3....
La prima ha riguardato l'assemblaggio dell'asse Z dove le plastiche sono troppo calibrate e l'inserimento delle barre lisce dei cuscinetti è stato molto difficoltoso e avevo il terrore di rompere le parti in polimero... Ma alla fine ci sono riuscito alesando a mano un po' i fori....
La seconda invece ha riguardato la parte di setup del piano scorrevole (asse Y) ... Nonostante il manuale indichi la distanza dal frame verticale del blocco orizzontale in 9.1cm ... Regolare il fine corsa per avere la massima escursione è un casino... Ma forse ho sbagliato qualcosa e verificherò...
La terza riguarda il livellamento del piano di stampa e la relativa lacca....colla o nastro... Ma è un work in progress quindi ci aggiorniamo....
Ricapitolando per me è un ottimo prodotto per partire ad un prezzo umano... La consiglierei? Ho poca esperienza ma penso di si...
Voto complessivo a mio modestissimo parere 8.... Ci sono parti migliorabili? Certo che si... È il bello dell'open source ... Unico caso in cui ne sono sostenitore...
Ho iniziato oggi a fare le prime prove ... Ha funzionato tutto alla prima ... Ovvio dovrò fare esperienza e tuning ma sono molto soddisfatto!
A presto
Ciao
Mauro
Ciao Marco,
Filamento insieme non è previsto... Io ho comprato un rotolo pla marcato bq come la stampante....
Per l'asse y in qualche modo farò ...
Il problema più ostico che sto' avendo è che le stampe si staccano a circa 1/2 stampa con casini vari annessi...
Sto cercando il nastro blu per vedere se la cosa migliora.. Per ora ho provato la lacca (effettivamente da poco), la colla stick e il nastro da carrozzieri ... A volte sono ok a volte si stacca tutto... La cosa è frustrante... :D :D ma è anche l'unico problema è che sto avendo...
Consigli?
Stampo a 215..220 gradi come da specifiche del pla....
Ciao
Mauro..
Ps. Per ora sto stampando solo piccoli test.. ;)
Ciao Marco,
Consigli?
Ciao
Mauro..
Ottimo grazie..tienimi aggiornato se ti va
Ciaooo
Ciao , sarei interessato anche io a questa stampante. Mi sai dire dove l'hai comprata e se mi consiglieresti di seguire le tue orme?
E' possibile stampare in ABS con questa stampante una volta aggiunto il piano riscaldato?
Grazie
Andrea
