andreac Inviato 5 Febbraio 2022 Autore Inviato 5 Febbraio 2022 il problema delle icone e malfunzionamenti dell' LCD touch ed encoder, li ho avuti anch'io. ma poi provando ad installare un file compilato originale >>MKS MKS_EAGLE.BIN scheda e LCD funzionavano perfettamente. ho provato a scrivere al supporto MKS per chiedere i relativi file config.... e platformio corrispondenti al file compilato che mettono a disposizione, ma mi hanno risposto con altre domande (credo facendo finta di non capire cosa volevo) cosa che mi sembra semplice da comprendere, per cui ho lasciato perdere ed ho cercato di arrangiarmi. una cosa che mi sembra abbia dato dei risultati è quando sono ripartito da Zero scaricando ultima versione di Marlin ed integrando il file configuration.h, configuration_ADV.h e platformio opportunamente modificati. Controlla e correggi anche le definizioni devono essere: in configuration.h "#define CONFIGURATION_H_VERSION 02000903" "#define MOTHERBORD BOARD_EAGLE" nel mio caso , nel Tuo Dovrebbe "#define MOTHERBORD BOARD_NANO_V3" in configuration_adv.h stessa cosa ed anche in platformio.ini deve essere inserita la giusta scheda madre forse per te sono cose già scontate ma io ci sono arrivato dopo tantissimi tentativi e sono state fondamentali per ottenere il file compilato funzionante. 1 Cita
Eddy72 Inviato 6 Febbraio 2022 Inviato 6 Febbraio 2022 (aggiornato) 22 ore fa, andreac ha scritto: Ciao Eddy... Configuration.h 109 kB · 1 download Configuration_adv.h 166 kB · 1 download platformio.ini 9 kB · 6 download Non riesco a scaricare il platformio.ini, mi dice non riuscito, prova a zipparlo. Ho comparato un po i nostri file e ci sono poche differenze, i miei sono su base 2.0.9.1 e i tuoi su base 2.0.9.3, infatti nei tuoi ci sono voci in più Ti consiglio di abilitare la funzione di homing divisa per asse, è molto comoda in configuration.h - #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU e anche il BABYSTEPPING in configuration_adv.h - #define BABYSTEPPING Per il discorso ventole Io ho attaccato la ventola hotend su Fan1 e la ventola pezzo su Fan2 La ventola hotend funziona benissimo e si attiva oltre i 50°C La ventola pezzo ora funziona bene, ma ho dovuto fare molte prove perchè non partiva sotto il 50% di velocita leggi qui Ciaoo Modificato 6 Febbraio 2022 da Eddy72 1 Cita
andreac Inviato 6 Febbraio 2022 Autore Inviato 6 Febbraio 2022 Ciao, ti allego i file zippati spero tu possa aprirli senza problemi. per quanto riguarda le ventole oggi ho risolto modifica in ......ADV.H assegnato Ventola (FAN2 Pin PB1) a ET0 ed ora funziona benissimo, mentre la ventola FAN1 velocita variabile la sto provando e mi sembra che funzioni regolarmente anche a basse velocità. ho sempre problema con ingresso USB regolarmente presente sul display ma quando inserisco la memoria la scheda si spegne , poi riparte rimostra tutto il menu regolarmente ma non visualizza i file presenti sulla chiavetta. tutto regolare invece con la gestione della porta micro SD adesso sto provando il modulo wifi vediamo cosa comporta. per quanto riguarda la versione MARLIN se riesci a aggiornarla secondo me carica librerie più aggiornate e nella compilazione avevo un sacco di errori che dopo l'aggiornamento non sono più apparsi. per quanto riguarda le modifiche che mi hai consigliato provo ad inserirle, per caso mi sai dire a cosa servono queste definizioni ? Grazie e a risentirci MKS_VER6-Config.zip Cita
andreac Inviato 7 Febbraio 2022 Autore Inviato 7 Febbraio 2022 ho implementato la definizione BABYSTEP come consigliata da EDDY72 ed nel menu LCD e apparso subito il menu relativo che permette di effettuare micro spostamenti degli assi al fine di correggere o perfezionare alcuni problemi che si verificano durante la stampa. non ho ancora avuto modo di provare questa funzione ma se davvero funzionasse diventerebbe molto comoda quando per diverse cause ho dovuto interrompere la stampa per poi riperderla in un secondo tempo cercando di recuperare quello che fino a prima si era fatto. Cita
Eddy72 Inviato 7 Febbraio 2022 Inviato 7 Febbraio 2022 (aggiornato) 3 ore fa, andreac ha scritto: In questo menu Fan, se ci entri funzionano il + e il - per aumentare o diminuire la rotazione della ventola? A me funzionava solo il - 😔 Ciaoo Modificato 7 Febbraio 2022 da Eddy72 Cita
andreac Inviato 7 Febbraio 2022 Autore Inviato 7 Febbraio 2022 ciao Eddy, ll fan2 (nel mio caso quello che manda aria sul pezzo) funziona regolarmente ed inizia a girare dal 8% fino al 100% Cita
Eddy72 Inviato 7 Febbraio 2022 Inviato 7 Febbraio 2022 Adesso, andreac ha scritto: ciao Eddy, ll fan2 (nel mio caso quello che manda aria sul pezzo) funziona regolarmente ed inizia a girare dal 8% fino al 100% comandato da quel menu dell'lcd? Ciaoo Cita
andreac Inviato 7 Febbraio 2022 Autore Inviato 7 Febbraio 2022 come ti avevo accennato quando lavoravo con la versione di Marlin inferiore alla 2.0.9.3 avevo molti problemi di corrispondenza dei comandi del menu LCD che poi si sono tutti risolti compilando il firmware con l'ultima versione. Non ho la competenza sufficiente per spiegare questo cambiamento ma posso assicurare che in quel momento tutto a iniziato a girare bene. scusa non avevo visto ul tuo ulteriore messaggio, confermo meno LCD comanda benissimo ventola 1 1 Cita
Eddy72 Inviato 7 Febbraio 2022 Inviato 7 Febbraio 2022 Ok allora prova con l'ultima versione 🤞 Grazie Ciaoo Cita
