Ma se cambiassi (fisserei sopra quello attuale con le mollette) il piatto con una comune lastra di vetro?
Sarebbe più semplice ?
Mi par di aver letto che con semplice vetro + lacca si può stampare il PLA a piatto spento..
Modificato da Jacki
Al limite sostituisci, aggiungere non è mai consigliato, oltre al fatto che dovresti ricalibrare Z ci metti anche più tempo a scaldarlo. Considerando che il piatto spento ti dà più possibilità che il pezzo si stacchi....
la lacca la puoi mettere anche sul tuo ultrabase.
Ho preso una lastra di vetro, pagata 2.50€.... Quindi per così pochi soldi mi sparo anche questo test, provo a stampare su un piatto di comunissimo vetro e lacca. Vediamo che succede. Vi aggiornerò..
E lo sapevo... Ho messo il piatto di vetro sopra quello attuale, pochissima lacca splendor, regolazione alla cavolo di cane e.... Stampa perfetta, aderiva perfettamente.   Temperatura del piatto a 25 gradi.. Così si risparmia anche energia...
Il problema a questo punto era il piatto...
Ho sempre letto che c'era il rischio di rovinarlo... Possibile?
Modificato da Jacki
La lacca la metti su tutti i piatti esistenti, non rovina niente e si lava con semplice acqua
Buono a sapersi... In ogni caso, ho anche un vetro di riserva... L'importante che abbia risolto!
