Buonasera, sono un novizio e per cominciare a prendere mano nel mondo della stampa 3d ho acquistato una Anycubic i3 mega s, tutto bene fino a ieri quando (senza neanche aver fatto mai una stampa) l'ho calibrarla con il programma prontface e sono andato a mangiare lasciando l'estrusore a massima temperatura e il filo di PLA fatto uscire poco prima a penzoloni per circa un ora. Una volta tornato i movimenti dell'estrusore e del piatto sono bloccati, ho provato a mettere tutto in home, a muovere coi comandi, ad avviare un disegno ma rimane tutto completamente bloccato (non mi dà nessun tipo di errore), cosa posso fare? Grazie
Expand
"i movimenti del piatto" intendi l'asse Z?
prova a scollegare il tubo che porta il filamento all'estrusore in modo che estruda libero nell'aria e vedi se almeno cosi gira.
ricordati che il motore estrusore gira solo se la temperatura dell'hot end è superiore a 180 gradi (meglio se 200)
le temperature mostrate a schermo sono giuste? gli altri assi funzionano?
Expand
La domanda sorge spontanea: perché sei andato a mangiare lasciando la stampante lasciando l’estrusore acceso? E per massima potenza cosa intendi?
Expand
Ho provato di tutto, si l'asse Z non si muove se non manualmente, ho provato sia con l'estrusore spento che a 230° ma non va, anche se avvio un disegno, nello schermo mi fa vedere le assi x,y e z come se l'estrusore camminasse e invece rimane fermo e caccia fuori il filo nello stesso punto all'infinito
Expand
Ho pensato che se rimane acceso ore ore per un disegno non sarebbe stato un problema tenerlo acceso un oretta, ma in ogni modo non penso sia la causa del problema, penso più che ho fatto qualche danno in fase di programmazione con prontface
Expand
 fossi in te proverei a reinstallare il firmware, assicurati di fare tutto correttamente perche' se sbagli firmware fai un macello.
puoi anche considerare di fare un reso dell'intera stampante se possibile.
Expand
Ho reinstallato in firmware ed è ripartito🤩🤩🤩
Grazie dei consigli a tutti!!
