hiroshi976 Inviato 4 Dicembre 2021 Inviato 4 Dicembre 2021 Un saluto ragazzi. Volevo prendere un tubo capricorn per la mia Ender 3 v2, ne ho preso uno su Amazon, mi arriverà lunedì, ma ho il sospetto che sia un fake. Visto il diverso confezionamento, rispetto alla foto presente sul sito capricorn. Che mi dite? https://www.amazon.it/Mefine-Capricorn-PTFE-1-m/dp/B08BR2KHG4 Grazie Cita
john Inviato 4 Dicembre 2021 Inviato 4 Dicembre 2021 39 minuti fa, hiroshi976 ha scritto: Un saluto ragazzi. Volevo prendere un tubo capricorn per la mia Ender 3 v2, ne ho preso uno su Amazon, mi arriverà lunedì, ma ho il sospetto che sia un fake. Visto il diverso confezionamento, rispetto alla foto presente sul sito capricorn. Che mi dite? https://www.amazon.it/Mefine-Capricorn-PTFE-1-m/dp/B08BR2KHG4 Grazie io ho comprato lo stesso tramite amazon , non so se sia originale o meno pero va bene.. 1 Cita
FoNzY Inviato 4 Dicembre 2021 Inviato 4 Dicembre 2021 1 ora fa, hiroshi976 ha scritto: Che mi dite? volevo prenderlo pure io ma anche io mi sono posto la tua stessa domanda... il prezzo è giusto (circa 20$\mt) ma credo che sia un clone, se guardi alla marca dice "mefine" invece dovrebbe essere appunto capricorn... 33 minuti fa, john ha scritto: io ho comprato lo stesso tramite amazon , non so se sia originale o meno pero va bene.. c'è l'adesivo capricorn? Cita
Mino Inviato 4 Dicembre 2021 Inviato 4 Dicembre 2021 2 ore fa, FoNzY ha scritto: volevo prenderlo pure io ma anche io mi sono posto la tua stessa domanda... il prezzo è giusto (circa 20$\mt) ma credo che sia un clone, se guardi alla marca dice "mefine" invece dovrebbe essere appunto capricorn... c'è l'adesivo capricorn? Io ho preso questo e boh… sembra originale. In ogni caso funziona bene. Tubo in PTFE, tubo in teflon PTFE Capricorn (2 metri in totale) con 2 pezzi di connettori pneumatici PC4-M6 e 2 pezzi di connettore PC4-M10 per stampante 3D Filamento 1,75 mm https://www.amazon.it/dp/B082Y8SF81/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_F49SSQYWE71FTFT73A3W?_encoding=UTF8&psc=1 Cita
hiroshi976 Inviato 4 Dicembre 2021 Autore Inviato 4 Dicembre 2021 (aggiornato) 2 ore fa, FoNzY ha scritto: se guardi alla marca dice "mefine" invece dovrebbe essere appunto capricorn... Questo diciamo che non è esattamente una prova. Spesso sia i codici, che il marchio, hanno un riferimento interno, specifico legato al venditore. Su questo ne sono certo, perchè capita anche con altri prodotti (di altro settore) che conosco bene. Questo invece nella descrizione descrive proprio il tubo come **Tubo X Capricorn originale serie XS** e aggiunge anche **La serie Capricorn PTFE XS è progettata per resistere alle più alte temperature sul mercato, perfetta per la stampa di filamenti esotici come ABS, nylon e policarbonato**. Poi parecchie recensioni sono positive, molte. Su altre inserzioni invece non vedo evidenziato sempre *capricorn* e in qualche vendita è anche storpiato, tipo *caprendcom* ecc. Qui invece sulle speicifiche prodotto, diverse da quelle per categoria prodotto, è proprio riportato Capricorn tube. Insomma a me sembrava quello più serio, mixando recensioni e descrizione. @john tu hai avuto modo di misurarlo? se non erro internamente dovrebbe essere 1.90~1.95mm. E se hai trovato la sezione interna del canale uniforme e ben centrata. Modificato 4 Dicembre 2021 da hiroshi976 Cita
john Inviato 5 Dicembre 2021 Inviato 5 Dicembre 2021 15 ore fa, hiroshi976 ha scritto: Questo diciamo che non è esattamente una prova. Spesso sia i codici, che il marchio, hanno un riferimento interno, specifico legato al venditore. Su questo ne sono certo, perchè capita anche con altri prodotti (di altro settore) che conosco bene. Questo invece nella descrizione descrive proprio il tubo come **Tubo X Capricorn originale serie XS** e aggiunge anche **La serie Capricorn PTFE XS è progettata per resistere alle più alte temperature sul mercato, perfetta per la stampa di filamenti esotici come ABS, nylon e policarbonato**. Poi parecchie recensioni sono positive, molte. Su altre inserzioni invece non vedo evidenziato sempre *capricorn* e in qualche vendita è anche storpiato, tipo *caprendcom* ecc. Qui invece sulle speicifiche prodotto, diverse da quelle per categoria prodotto, è proprio riportato Capricorn tube. Insomma a me sembrava quello più serio, mixando recensioni e descrizione. @john tu hai avuto modo di misurarlo? se non erro internamente dovrebbe essere 1.90~1.95mm. E se hai trovato la sezione interna del canale uniforme e ben centrata. Guarda adesso non ricordo ( ora non posso controllare perché ho la macchina in stampa) però ricordo di aver controllato le misure indicate ed erano precise sopratutto vedevo che il filamento a differenza dell altro originale, scorreva al suo interno preciso e senza giochi... percui nel mio caso mi ha risolto qualche problema che avevo... rispondendo anche a fonzy si ci sono due adesivi ( se non ricordo male) ... Cita
hiroshi976 Inviato 5 Dicembre 2021 Autore Inviato 5 Dicembre 2021 1 minuto fa, john ha scritto: Guarda adesso non ricordo ( ora non posso controllare perché ho la macchina in stampa) No, tranquillo! Non c'è necessità, alla fine l'ho comunque ordinato e domani dovrebbe arrivarmi. Verificherò direttamente io e posterò qui le sensazioni e le misure. Io ogni caso ripeto tra quelli in vendita su amazon, sembra quello *Più serio*, certo è probabile ci siano dei fake in vendita, ma è anche probabile che un pò di cavo al metro in bobine la capricorn lo distribuisca ai rivenditori, che questo poi venga impacchettato e rivenduto. Io confido in questo. La descrizione e la diversificazione tra le specifiche del prodotto, dove viene evidenziato *Capricorn tube* è la parte della vendita che mi ha convinto. 2 Cita
eaman Inviato 5 Dicembre 2021 Inviato 5 Dicembre 2021 (aggiornato) Fun Facts: oggi il connettore pneumatico del Capricorn che generalmente ha l'attitudine di mangiucchiarmi l'imbocco del tubo e' finalmente riuscito nel suo intento di passare il tubo e bloccare pure il filamento, mandandomi in fallimento la parte finale di una stampa da 20ore (che pero' avevo tagliato in 3 parti 🙂 ) di un Blackbird SR71 da 35cm. Io ci ho rimesso il connettore originale, adesso dovro' stamparmi la linguetta per tenerlo un po' piu' fermo ma tirato come quello del Capricorn prima o poi fa il danno. Modificato 5 Dicembre 2021 da eaman 3 Cita
hiroshi976 Inviato 5 Dicembre 2021 Autore Inviato 5 Dicembre 2021 @eaman Scusami, ma se non ho capito male, hai avuto il problema lato estrusore? Giusto. Cita
eaman Inviato 5 Dicembre 2021 Inviato 5 Dicembre 2021 1 hour ago, hiroshi976 said: @eaman Scusami, ma se non ho capito male, hai avuto il problema lato estrusore? Giusto. No quello e' a lato HOT END, perche' me lo fa anche a lato estrusore ma li' non dovendo mettere a battuta il bowden lo sposto di un po' di tanto in tanto e chisse 'frega. A lato HOT END bisognerebbe che stesse dove deve stare, per quanto in effetti se lo taglio un po' di tanto in tanto e lo spingo in basso non dovrebbe fare piu' di tanto, meglio di taglarne 3-4cm come ho dovuto fare questo giro. Cita
