Difficoltà a tagliare compensato 4mm con modulo 5,5w
Vai alla soluzione Risolta da Eddy72,
46 minuti fa, Eddy72 ha scritto:
Questa linea non dovrebbe essere a 1?
Ciaoo
Ehm ........ Effettivamente ora che ho avuto accesso a queste configurazioni GRBL è verosimile.   ma credevo che comunque l'abilitazione del laser avvenisse in ogni caso tramite il GCODE M03 Sxxxx  ecc..   altrimenti non è che fino ad ora non sarei riuscito proprio ad incidere per niente?  Oppure no?
Cambiando questa impostazione mi cambia veramente anche il comportamento legato alla potenza ?  Arriverò a poter tagliare con un paio di passate finalmente?
Grazie mille per il suggerimenti
Ultimo aggiornamento
Appurato che la max potenza laser S1000
Ho impostato $32=1 come suggerito da Eddy72  (non ho riscontrato grandi miglioramenti)
Ho alzato il laser a circa 7 cm dal pezzo  (leggero miglioramento riscontrato)
Provato a tagliare un quadrato 10x10  con V=100 S1000 e 6 Passate.   --> Riesco a vedere due lati che affiorano sotto. Con una passata in più probabilmente taglierebbe ma con questa velocità così bassa non mi torna affatto di dover impiegare 7 passate
Ripeto qualche tempo fa tagliavo con V400 S1500 e 6 passate. Ma su Youtube vedo dei video che con un 5,5W tagliano in due sole passate.....
How is it possible ?
Grazie
5 ore fa, sr.sr ha scritto:
Finalmente sono riuscito a far comunicare un PC win tramite LaserGRBL e questo è il risultato dopo aver digitato $$:
$0=10 (Step pulse time)
$1=25 (Step idle delay)
$2=0 (Step pulse invert)
$3=6 (Step direction invert)
$4=0 (Invert step enable pin)
$5=0 (Invert limit pins)
$6=0 (Invert probe pin)
$10=1 (Status report options)
$11=1.000 (Junction deviation)
$12=0.002 (Arc tolerance)
$13=0 (Report in inches)
$20=0 (Soft limits enable)
$21=1 (Hard limits enable)
$22=1 (Homing cycle enable)
$23=7 (Homing direction invert)
$24=25.000 (Homing locate feed rate)
$25=500.000 (Homing search seek rate)
$26=250 (Homing switch debounce delay)
$27=2.000 (Homing switch pull-off distance)
$30=1000 (Maximum spindle speed)
$31=0 (Minimum spindle speed)
$32=0 (Laser-mode enable)
$100=800.000 (X-axis travel resolution)
$101=800.000 (Y-axis travel resolution)
$102=800.000 (Z-axis travel resolution)
$110=2000.000 (X-axis maximum rate)
$111=2000.000 (Y-axis maximum rate)
$112=100.000 (Z-axis maximum rate)
$120=20.000 (X-axis acceleration)
$121=20.000 (Y-axis acceleration)
$122=20.000 (Z-axis acceleration)
$130=500.000 (X-axis maximum travel)
$131=500.000 (Y-axis maximum travel)
$132=200.000 (Z-axis maximum travel)
Non cita espressamente la potenza <Laser ma effettivamnte se si deduce da questa riga
forse si intende che questa sia anche la max potenza Laser ??
Grazie
Si $30 è la massima potenza
Ciaoo
E ha ragione $32 deve essere 1 per abilitare la modalità laser
Fai questa modifica e poi facci sapere
Se non sai come fare con lasergrbl dimmelo
L'ho fatta ma a dire il vero non trovo miglioramenti. Per contro con il controller manuale non mi visualizza lo spot laser per fare lo 0. Pertanto l'ho rimesso di nuovo come era prima.
Ma non ci sono riuscito neppure in questa modalità.  😞
Se avessi apprezzato delle differenze mi adattavo anche senza avere lo spot laser per l'azzeramento ma non mi migliora niente... Non taglio neppure in 6 passate a 100mm/min  😞
8 ore fa, Killrob ha scritto:
quindi le cose sono 2, o il laser non è della potenza dichiarata o è difettoso. Io con il mio 5.5W in 4 passate lente lo taglio 3mm di compensato
Lente quanto esattamente? Grazie
Ma che legno vuoi tagliare? Perche' compensato e' un termine che un po' travia, se e' un lavorato pieno di colla te con il laser non lo tagli. Si tagliano i "laminati", es. pioppo / betulla da 3mm:
_storage_emulated_0_Android_data_com_miui.gallery_cache_SecurityShare_1617141834203.thumb.jpg.492dc916814547987571fdc2a133aa20.jpg
Comunque l'intensita' di un raggio laser e' inversamente proporzionale alla distanza dal bersaglio, anche per tagliare serve l'air assist soprattutto se non hai un laser particolarmente potente.
Grazie mille.
Si è un compensato di Pioppo di 4mm.  Lo stezzo spezzone che avevo già tagliato con 6 passate da V400.
  Grazie per la dritta sulla distanza maggiore che corrisponde a quanto ho potuto provare in questi giorni.
Sul piano sottostante avevo già intensione di predisporlo  mentre sull'air assist studierò le possibilità sulla mia macchina
Grazie a tutti
