lever63 Inviato 9 Dicembre 2021 Autore Inviato 9 Dicembre 2021 10 ore fa, Truck64 ha scritto: Lo sa che oltre a quantto ritrae (Retraction Distance ) puoi far eseguire la retrazione con minor frequenza aumentando la distanza minima tra una ritrazione e l'altra (Retraction Minimum Travel )? grazie Truck, si è un parametro che ho impostato, e le stampe per un po' vengono bene poi per qualche motivo la stessa stampa qualche giorno dopo si interrompe, abbasso la retrazione e va di nuovo a buon fine... ieri sera ho montato il mio primo petg; le due colonnine per il test delle stringhe sono venute bene a 225° 4,5mm di retrazione; oggi ho stampato la temptower e dopo i primi 40 livelli ha smesso di estrudere. ora sto riprovando con 2,5mm Cita
lever63 Inviato 11 Dicembre 2021 Autore Inviato 11 Dicembre 2021 Il 9/12/2021 at 10:40, Truck64 ha scritto: Lo sa che oltre a quantto ritrae (Retraction Distance ) puoi far eseguire la retrazione con minor frequenza aumentando la distanza minima tra una ritrazione e l'altra (Retraction Minimum Travel )? hai ragione, lo conoscevo ma l'avevo impostato basso; credo la mia FBG5 patisca quando deve fare troppe ritrazioni ravvicinate, forse il motore si scalda troppo, non sono riuscito a capirlo; però aumentando la distanza minima come hai suggerito ora i pezzi mi escono, con un po' di prove sono riuscito a ottenere una qualità più che accettabile anche con il petg 1 Cita
