gabriele crosato Inviato 6 Dicembre 2021 Inviato 6 Dicembre 2021 Buon giorno, dopo anni di pla ho comprato un una mars 2 per provare la resina visto l'uscita di quelle solubili in acqua. Ho seguito alla lettera ogni step ma la stampa non aderisce in nessuna maniera al piano di stampa. Ho riallineato il piano mille volte, controllato e ricontrollato. Fatto almeno 10 diverse prove cambiando tempistiche e modalità di cura all'interno dello slicer ma non cambia assolutamente nulla. Sempre lo stesso identico risultato: un layer che si attacca al fep e niente più. Ho letto anche tantissime discussioni sui forum, visto tutorial ma niente da fare. La stampa non aderisce in nessuna maniera al piano di stampa anche se perfettamente allineato e aderente al fep. La cosa da abbastanza i nervi. Il proiettore della stampante funziona visto che il test di proiezione sullo schermo è attivo e si vede la scritta test. A chi mi potesse aiutare grazie. Uso resina elegoo solubile in acqua ed ho seguito i settaggi segnalati dalla casa madre per la stampa. Grazie. Cita
DMEngineering Inviato 6 Dicembre 2021 Inviato 6 Dicembre 2021 1 ora fa, gabriele crosato ha scritto: Buon giorno, dopo anni di pla ho comprato un una mars 2 per provare la resina visto l'uscita di quelle solubili in acqua. Ho seguito alla lettera ogni step ma la stampa non aderisce in nessuna maniera al piano di stampa. Ho riallineato il piano mille volte, controllato e ricontrollato. Fatto almeno 10 diverse prove cambiando tempistiche e modalità di cura all'interno dello slicer ma non cambia assolutamente nulla. Sempre lo stesso identico risultato: un layer che si attacca al fep e niente più. Ho letto anche tantissime discussioni sui forum, visto tutorial ma niente da fare. La stampa non aderisce in nessuna maniera al piano di stampa anche se perfettamente allineato e aderente al fep. La cosa da abbastanza i nervi. Il proiettore della stampante funziona visto che il test di proiezione sullo schermo è attivo e si vede la scritta test. A chi mi potesse aiutare grazie. Uso resina elegoo solubile in acqua ed ho seguito i settaggi segnalati dalla casa madre per la stampa. Grazie. A che temperatura ambiente è la stampante? Il fep è teso abbastanza? Che tempo usi per bottom layer? I modelli li metti sempre al centro della stampante? Cita
gabriele crosato Inviato 6 Dicembre 2021 Autore Inviato 6 Dicembre 2021 Circa 20 gradi. Il FEP è molto teso e non ha nessun difetto. Ho provato "a secco" a far scende il piano di stampa sopra al fed per avere la certezza che il settaggio con il foglio fosse giusto ed aderisce perfettamente. Come bottom layer sono andato dai 40" in scala fino ai 120" ma non cambia niente. Sto stampando un piccolo cubetto test per fare presto ed è posizionato esattamente al centro del piano. Qualsiasi costa io stampi e qualsiasi settaggio io imposti il risultato è sempre lo stesso: mezzo millimetro di layer catalizzato sul fep (che salta via molto facilmente appena lo lavo) e null'altro. Grazie per l'attenzione. La cosa è piuttosto fastidiosa. ...per eliminare ogni dubbio ho messo un po' di resina sul piano di stampa e l'ho inserito all'interno di un box uv per vedere se una volta catalizzata aderiva al piatto ed aderisce perfettamente incollandosi. Cita
DMEngineering Inviato 6 Dicembre 2021 Inviato 6 Dicembre 2021 2 ore fa, gabriele crosato ha scritto: mezzo millimetro di layer catalizzato sul fep Quanti sono i layer di base? e a che altezza? Cita
enricorm Inviato 18 Luglio 2022 Inviato 18 Luglio 2022 Buongiorno, io ho lo stesso identico problema, sono alle prime armi e ho acquistato una Anycubic Photon Mono X con resina lavabile in acqua: provo a stampare il file di prova ma primo layer attaccato al fep e non esce nessuna stampa. Come hai risolto? Qualcuno può aiutarmi? Potrebbe essere che la resina essendo diversa da quella tradizionale abbia bisogno di impostazioni diverse sullo slicer? Cita
dnasini Inviato 18 Luglio 2022 Inviato 18 Luglio 2022 Ciao, apri una nuova discussione con le caratteristiche della tua stampante, i parametri di stampa ed il tuo problema Questa discussione e' piuttosto vecchia ed in piu' fa riferimento ad una stampante differente 1 Cita
