Simoneddu Inviato 6 Dicembre 2021 Inviato 6 Dicembre 2021 Ciao a tutti, da qualche anno lavoro su una cnc Stepcraft 840 con elettromandrino. Mi capita spesso di dover lavorare su multistrati di pioppo e di betulla da 4/6 mm e con le frese a volte non viene proprio un lavoro pulito dovendo poi levigare i pezzi. Per questo tipo di lavorazioni, principalmente puzzle 3D e soprammobili, vorrei passare al laser ma il modulo laser della Stepcraft da 6W costa quanto un rene al mercato nero :). Per questo vorrei dei suggerimenti per capire se acquistare un laser pwm da applicare alla cnc esistente in grado di tagliare spessori indicati oppure acquistare una macchina completa senza però dover spendere un patrimonio. Vi ringrazio anticipatamente. Simone. Cita
FoNzY Inviato 6 Dicembre 2021 Inviato 6 Dicembre 2021 Il 06/12/2021 at 14:05, Simoneddu ha scritto: senza però dover spendere un patrimonio. Expand la step craft è su un altra fascia di prezzo, per essere una cnc brandizzata è decisamente nella fascia economica ed infatti è un bel giocattolone. se metti un modulo laser su una meccanica cinese è un discorso diverso, la meccanica cinese non fa le cose che fa' la stepcraft dal punto di vista cnc tuttavia per un modulo laser la meccanica cinese cnc va piu' che bene. lo sai tu qual'è il target che cerchi se devi solo tagliare a laser un pezzo ogni tanto cinacnc+modulo cnc va benone se vuoi un prodotto semi professionale stepcraft 1 Cita
Simoneddu Inviato 7 Dicembre 2021 Autore Inviato 7 Dicembre 2021 Ciao FoNzY e grazie per la risposta, quello che cerco, e per cui cerco consigli, è un laser che mi permetta di tagliare spessori da 4/6 mm di multistrato di pioppo o betulla , ma tra i vari modelli non saprei quale scegliere in termini di prestazioni e durata, se poi la differenza economica tra prendere il solo laser (non stepcraft) e integrarlo alla mia cnc o prendere una macchina completa è irrisoria, prenderei la macchina completa. Cita
eaman Inviato 7 Dicembre 2021 Inviato 7 Dicembre 2021 Il 07/12/2021 at 08:25, Simoneddu ha scritto: Ciao FoNzY e grazie per la risposta, quello che cerco, e per cui cerco consigli, è un laser che mi permetta di tagliare spessori da 4/6 mm di multistrato di pioppo o betulla , ma tra i vari modelli non saprei quale scegliere in termini di prestazioni e durata, se poi la differenza economica tra prendere il solo laser (non stepcraft) e integrarlo alla mia cnc o prendere una macchina completa è irrisoria, prenderei la macchina completa. Expand Un laser di quelli pubblicizzati da 5w da ~60e riesce a tagliare quella roba agevolmente, 6mm li taglia anche un 2.5w da 40e se non hai fretta (4-6 passate da ~120mm/m). Altrimenti uno di quei laser che chiamano da "40W" da un cento euro le fa magari in 2-3 passate. Piuttosto devi decidere quanto grande vuoi il telaio e entrare in ordine di idee di montare un air assist. Puoi fare un telaio da 1metro con air assist e un laser decente anche con 200e se vuoi... 1 Cita
Simoneddu Inviato 7 Dicembre 2021 Autore Inviato 7 Dicembre 2021 Grazie anche a te eaman, diciamo che anche sulla cnc non ho mai avuto fretta e ho sempre preferito lavorare su più passate per avere un lavoro più pulito. Come superficie di lavoro, andrebbe bene anche un 60x60 o giù di lì. Ho dato uno sguardo a qualche macchina già pronta e mi piace parecchio la NEJE MASTER 2S MAX con l'N40630, purtroppo quella col A40640 non è disponibile in Europa. Cosa ne pensate, è una buona macchina o si riesce a fare di meglio con l' autocostruzione? Nel caso, cosa e dove dovrei acquistare per avere una macchina completa? Cita
Killrob Inviato 8 Dicembre 2021 Inviato 8 Dicembre 2021 Il 07/12/2021 at 23:29, Simoneddu ha scritto: Grazie anche a te eaman, diciamo che anche sulla cnc non ho mai avuto fretta e ho sempre preferito lavorare su più passate per avere un lavoro più pulito. Come superficie di lavoro, andrebbe bene anche un 60x60 o giù di lì. Ho dato uno sguardo a qualche macchina già pronta e mi piace parecchio la NEJE MASTER 2S MAX con l'N40630, purtroppo quella col A40640 non è disponibile in Europa. Cosa ne pensate, è una buona macchina o si riesce a fare di meglio con l' autocostruzione? Nel caso, cosa e dove dovrei acquistare per avere una macchina completa? Expand la Master 2S max è una buona macchina ma se vuoi farla da solo per una 600X600 ti servono questi materiali: 5 estrusi di alluminio V-slot da 700 questi carrelli per Y, te ne servono 2 3 motori nema 17 questa scheda di controllo questo alimentatore naturalmente il modulo laser che a questo punto può essere questo il carrello per X e tutta la viteria e cavi e cinghie e pulegge necessarie. ma se sei alla tua prima esperienza io ti consiglierei di prendere la Master 2S Max p.s.: a questo livello fra una autocostruita ed un kit da assemblare non c'è differenza, a vantaggio del kit è già tutto pronto e devi solo avere l'accortezza di montarla nel modo corretto 3 Cita
eaman Inviato 9 Dicembre 2021 Inviato 9 Dicembre 2021 Il 07/12/2021 at 23:29, Simoneddu ha scritto: Nel caso, cosa e dove dovrei acquistare per avere una macchina completa? Expand Ti compri un kit TwoTrees e 2 profili di alluminio su CNCstore, un paio di cinghie lunghe, prolunghe per i cavi se non sai farteli. Conta che su un lato puoi fare scorrere il legno quindi non andrei oltre agli ~80cm sul lato lungo. Poi devi comprare un compressore per l'aria (anche quelli da aerografo vanno bene), c'e' chi usa una pompa da acqaurio. Se compri i pezzi sfusi ti costa di piu' di un kit gia' fatto. 1 Cita
Simoneddu Inviato 9 Dicembre 2021 Autore Inviato 9 Dicembre 2021 Vi ringrazio, sicuramente mi avere chiarito le idee e instradato verso una possibile soluzione. Vi terrò aggiornati . Grazie Simone 2 Cita
