Salve,
il problema in oggetto nessuna tensione dall'uscita D8 e quindi non mi si riscalda il piano
ho una ramps 1.4 sulla scheda pero non vedo segni evidenti di bruciatura
ho notato per che se sposto con il dito il mosfet relativo all'uscita D8 si accende il led sottostante led3 mi pare
dopo diversi tentativi però non si accende più
come faccio a verificare se sia proprio il mosfet ?
Grazie
  • Risposte 25
Salve,
Grazie
ma ti si sciolgie lo stagno? oppure è rovente?
che mosfet è? a patto che sia originale IR?
ok provo a risaldarlo
il led3 che sta proprio sotto cosa sta ad indicare ...nel senso quando si accende che dovrebbe significare
Grazie
che c'è passaggio di corrente ....o meglio che il piatto è alimentato.
Allora ho provato a rimuovere il mosfett e l'ho reinserito facendo poi le saldature
adesso il led si accende senza problemi ma continua a non riscaldare il piano
suggerimenti il mosfet l'ho testato dovrebbe funzionare
fusibile??? bruciato???
non vorrei sbagliare, ma il led si attiva sul comando (gate-drain) ovvero dal comando della logica (es. arduino)
Controlla il canale (source-drain) te ne accorgi vedendo la resistenza ....(ovviamente con puntale positivo sul source) se la resistenza passa a qualche milliohm allora è probabile che sia partito il fusibile...(se c'è ;-)) oppure il mosfet è compromesso, oppure la pista è saltata.(ma li dovresti vedere sicuramente qualche bruciatura.
Ciao
Domanda delle domande: che sezione di cavi stai utilizzando per il piano riscaldato? Conta che possono passare 15 + ampere su qui cavi quindi se metti la classica "piattina" rosso/nero non funzionerà mai!
i cavi che riscaldano il piano sono rimasugli trovati, probabilmente di una lampada da tavolo sono di circa 2-3 mm
comunque considerate che prima funzionava correttamente poi ha cominciato a funzionare a singhiozzo nel senso che dovevo toccare
leggermente i cavi e partiva adesso niente nel dubbio ho acquistato  un'alimentatore dedicato da 12V 30A
la scheda ramps 1.4 su arduino mega non mi pare che ci siano fusibili
Grazie
Sulla ramps ci sono due bei fusibiloni gialli! Sono di tipo "termico" quando si surriscaldano "staccano" tolgono tensione. Appena si raffreddano tornano a funzionare. Uno è per la linea degli 11A e l'altro per quella dei 5A. Quello relativo al piatto è quello più grande con codice MFR1100 se non ricordo male
