i cavi che riscaldano il piano sono rimasugli trovati, probabilmente di una lampada da tavolo sono di circa 2-3 mm
comunque considerate che prima funzionava correttamente poi ha cominciato a funzionare a singhiozzo nel senso che dovevo toccare
leggermente i cavi e partiva adesso niente nel dubbio ho acquistato  un'alimentatore dedicato da 12V 30A
la scheda ramps 1.4 su arduino mega non mi pare che ci siano fusibili
Grazie
ma cosa muovevi:
il cavo (per la sua lunghezza)
il cavo vicino hai morsetti
i morsetti
il mosfet
oppure schecheravi tipo barman la stampante? ;-)
fammi sapere
potrebbe anche essere la saldatura del morsetto...casomai la salti con un ponticello
Ciao
Marco
  • Risposte 25
grazie per il chiarimento sui fusibili per testare il loro funzionamento come posso fare ? con il tester ?
i cavi li toccavo in prossimità dei morsetti la cosa bizzarra è che bastava che li sfiorassi niente di piu
Fatemi sapere
Grazie
Fatemi sapere
Grazie
io ti direi .......controlla bene i morsetti.
se hanno alla base una pista "leggerina" è probabile che si scaldino a tal punto da dissaldarsi.
infatti sarebbe sempre consigliabile testare la macchina alla massima potenza per una o più ore controllando l'innalzamento termico ....dei mosfet, delle piste, dei cavi, dei morsetti.
ps. prova a controllare quale cavo genera il problema, positivo o negativo....
Ciao
Marco
il fatto è che adesso non esce proprio tensione dai morsetti
e se li muovi??
la resistenza del mosfet cambia quando il led è illuminato?
premessa..
per non fare danni evita di mettere i puntali del tester alla base del mosfet del piatto (c'è rischio anche di bruciare il comando digitale)
dovresti avere il piatto scaldante collegato tra ps2 e ps1:
come qui
http://www.reprap.org/mediawiki/images/f/f6/RAMPS1.4schematic.png
se punti (in tensione) tra ps1 e negativo dovresti misurare 12V
se punti (in ohm resistenza) tra ps2 e negativo dovresti misurare 0.01 ohm .....praticamente zero ohm
se non leggi 12V tra ps1 e negativo controlla che il fusibile F2 non sia guasto (scollegando l'alimentazione e misurando la resistenza ai suoi capi)
se non leggi resistenza zero (ovviamente quando è attivo il led)  tra ps2 e negativo è probabile che sia bruciato il mosfet
Ciao
Marco
Prima di fare le prove da voi menzionate
ho provato ad accendere il tutto ed il piano si è subito acceso ho verificato la tensione
ai morsetti d8 ed uscivano 9-10Volts ma contemporaneamente ho cominciato a sentire puzza di bruciato
e come un pollo ho toccato il mosfet relativo che era incandescente e ci stavo lasciando le impronte digitali
come procedo in pare ha rifunzionato ma il mosfet incandescente non credo proprio che debba essere cosi
è vero pure che ho tolto il piccolo dissipatore ma di certo si sarebbe sciolto a mio avviso cosi come ora
Fatemi sapere
Grazie
Fatemi sapere
Grazie
ooooooooooooooooooooooo
ci siamo...prova a parzializzare da firmware la potenza del piano.
in pratica pilota il piano in pwm
se lo sai fare dimmi se migliora altrimenti provo ad indicarti su marlin la riga di codice su marlin
ciaoooo
Marco
No mi dovresti guidare cortesemente
pero considera che quello che ho descritto è successo solamente alimentando la ramps
senza l'uso di software quindi gli ha detto di riscaldare il piano ... e non credo che debba essere cosi
