3 ore fa, Killrob ha scritto:
È un problema di altezza del nozzle dal piatto, livella di nuovo a piatto almeno a 40 gradi e rallenta la velocità del primo layer
Ho fatto il livellamento a piatto freddo anche la prima volta.
Noto che spostando poi il nozzle al centro c'è piu spazio, come se il piatto si fosse arcuato.
Al primo layer la velocità è impostata a 30 mm/s
2 ore fa, Mino ha scritto:
Devi risolvere un sacco di incognite, almeno una toglitela. Quando avrai risolto prova a recuperare il nozzle ripulito. Il piatto della Geeetech attacca pure troppo e anche se stai più alto,  fatti scrivono sul piatto stesso di stare a minimo 0,3mm, per cui il problema, a mio avviso, devi iniziare a trovarlo sulla qualità di estrusione.
Provo a sostituire il nozzle?
Vi mando la foto, sembrava avesse aderito, poi arrivato a questo punto si è staccato e cominciato a trascinarselo via.
La stampa presenta molte irregolarità
Se quello tondo attorno è brim se tanto alto con il nozle.
Si, è il Brim, e come noti è anche irregolare, non è pieno. il nozle lo ha urtato e trascinato via.
Dalla foto sembra che sia composto di fili tondi. Se la parte superiore del filamento non è appiattita dal nozle vuol dire che non lo sta spingendo conto il layer inferiore, o nel tuo caso contro il piano. Quindi o flusso basso, ma non sembra, o nozle alto.
Ripeti le verifiche di Zoffset ecc.
Modificato da Truck64
7 minuti fa, Truck64 ha scritto:
nozle alto.
Come dicevo prima, ho notato un avvallamento del piatto al centro.
Mentre sui bordi il livellamento è corretto (il foglio passa urtando leggermente), spostando il nozle al centro il foglio non urta.
Cosa si può fare???
Modificato da fablav
Cosa si può fare???
Primo: come ti è stato detto da @Killrob il piano va livellato da caldo. Purtroppo quel tipo di piani può incurvarsi cambiando di temperatura quindi va verificato in condizioni di lavoro. Secondo: la carta non è uno strumento di misura. Il livellamento va fatto con qualcosa di non comprimibile e liscio in modo da capire nettamente se il nozle lo preme sul piano o no. Uno spessimetro sarebbe l'ottimo, ma anche una lamella ritagliata da una lattina è mille volte meglio di un pazzo di carta. Terzo: se veramente il piano ha una concavità/convessità importante (2 decimi o più) o lo cambi o vai di mesh-level. Si può fare anche senza tastatore se è attivo nel firmware.
Il problema che hai è specifico delle delta. Nel menu da qualche parte trovi due icone che rappresentano una curva concava e una convessa, devi lavorare su quelle per aggiustare la planarità. Comunque nel sito FLSUN ci sono tutti i video tutorial in merito.
Modificato da Mino
