fablav Inviato 14 Dicembre 2021 Autore Inviato 14 Dicembre 2021 Eccomi ragazzi. Ho fattto varie prove cambiando anche software di slicing. Ho messo Repetier Host, il software che consigliano sul sito Geetech Il 11/12/2021 at 09:26, Truck64 ha scritto: Ho capito male o era un Geeetech A20? Esattamente lei. Ho scaldato il piatto a 60 gradi e livellato. Ho provato poi a stampare un .gco prodotto da questo software e, stampando davanti, quindi non a centro piatto dove c'è la concavita, la stampa è venuta bene, anzi ho avuto difficolta a rimuovere gli oggetti, erano davverro incollati sul piatto. Ripetendo tutto il processo, ma con un file prodotto da Cura, che tra parentesi spara una riga di pulizia prima di staampare, il problema dello scollamento si è ripresentato. A questo punto non è la deformazione del piatto il problema, ma qualcosa propria nelle impostazioni di Cura. Eppure mi sembra di aver impostato la stampante giusta e tutti i settaggi corretti. Se qui c'è qualcuno con una Geetech A20 che usa Cura può passarmi lo start gcode. Grazie. e un'altra domanda. Cosa influisce sull'aderenza al piatto? La temperatura del bed? Con il Pla va bene 60 gradi durante tutta la stampa o va abbassata dopo il primo layer? Il nozle troppo vicino al piatto? Cosa? Cita
gregorio56sm Inviato 14 Dicembre 2021 Inviato 14 Dicembre 2021 1 ora fa, fablav ha scritto: Con il Pla va bene 60 gradi Con 50 gradi ne hai da vendere. io li tengo per tutta la stampa del pla e come velocità 50. Per il resto non faccio testo perché ho il piatto in vetro 1 Cita
