Ziki00 Inviato 8 Dicembre 2021 Inviato 8 Dicembre 2021 Ciao a tutti, avrei bisogno di sapere come poter sbloccare il limite di 260 gradi della mia Ender 3 pro. Grazie! Cita
Killrob Inviato 8 Dicembre 2021 Inviato 8 Dicembre 2021 non c'è modo a meno di metterci tu il firmware modificato per come ti serve, ma se sei ancora in bowden io non te lo consiglio, il PTFE si degrada rapidamente dopo i 260° 4 Cita
Soluzione Salvogi Inviato 8 Dicembre 2021 Soluzione Inviato 8 Dicembre 2021 1 ora fa, Ziki00 ha scritto: Ciao a tutti, avrei bisogno di sapere come poter sbloccare il limite di 260 gradi della mia Ender 3 pro. Grazie! Se hai la scheda 4.2.2 o 4.2.7 sul sito della Creality https://www.creality3dofficial.com/pages/firmware-download c'è un firmware che riporta la dicitura "High Temperature Hotend". Atrimenti, come dice @Killrob, i file bin non li puoi modificare. Inoltre, 260°C sono assai per il teflon quindi devi utilizzare una gola all metal come questa https://it.aliexpress.com/item/1005003304368818.html che non faccia arrivare il teflon fino al nozzle. Io ho fatto questo esperimento ed ho avuto i seguenti problemi. I sensori NTC 3950 k che ho provato io (quelli economici di AliExpress) sballano superati i 275°C quindi sono dovuto passare alla sonda K. Sonda K o sensore PT100 non possono essere installati su tutte le schede madri e comunque richiedono ulteriori modifiche del firmware. Le gole all metal che ho provato io (quelli economici di AliExpress) non vanno bene per il PETG perchè si intasano quindi la dovevo cambiare per stampare il PETG. Anche ABS e policarbonato possono essere stampati a 260 °C, i filamenti che necessitano di temperature più alte costano in maniera eccessiva (dai 200€/kg in su). 1 Cita
Ziki00 Inviato 8 Dicembre 2021 Autore Inviato 8 Dicembre 2021 Grazie per le risposte. La mia scheda è 4.2.2 e l'estrusore è artigianale e tutto in metallo. Già a 260° faccio un po' fatica con ABS e invece il pbt si blocca senza essere estruso. Proverò con quello sul sito della creality poi lo modifichero più avanti per il bl touch Cita
FP3DSOLUTIONS Inviato 9 Dicembre 2021 Inviato 9 Dicembre 2021 a 260 strano che hai problemi con l'abs io a 260 stampo molto bene quel tipo di materiali sei sicuro che la temperatura letta dalla stampante sia effettivamente quella reale ? perchè non è assolutamente detto se hai a disposizione uno strumento esterno in grado di rilevare la temperatura io lo proverei un attimo per fare una verifica se è sballata di tanto è meglio fare una calibrazione dei parametri PID Cita
Salvogi Inviato 9 Dicembre 2021 Inviato 9 Dicembre 2021 3 ore fa, FP3DSOLUTIONS ha scritto: a 260 strano che hai problemi con l'abs io a 260 stampo molto bene quel tipo di materiali sei sicuro che la temperatura letta dalla stampante sia effettivamente quella reale ? perchè non è assolutamente detto se hai a disposizione uno strumento esterno in grado di rilevare la temperatura io lo proverei un attimo per fare una verifica se è sballata di tanto è meglio fare una calibrazione dei parametri PID Ho questa discussione di @Ziki00, in pratica è alle prese con un progetto grandioso, un estrusore di pellet e a quanto sembra è già a buon punto. Probabilmente non sono pellet specifici per stampanti 3D quindi la temperatura di stampa sarà differente. Cita
Ziki00 Inviato 9 Dicembre 2021 Autore Inviato 9 Dicembre 2021 (aggiornato) Installato il firmware scaricato dal sito creality già bello pronto ci sono voluti pochi minuti per fare il tutto! Ora arriva fino a 300 gradi e già a 285 per questo ABS (granutalo per iniezione) il tutto lavora meglio! Ho provato con un termometro da cucina e segna 270 gradi ma potrebbe dipendere anche dal fatto che ho solo appoggiato la sonda sulla parete esterna senza coibentare e quindi l'aria ambiente potrebbe raffreddare leggermente la sonda ma comunque poco importa basta che riesco a estrudere tanto non ho riferimenti sulla corretta temperatura da usare e dovrò trovarla per tentativi Grazie a tutti! Modificato 9 Dicembre 2021 da Ziki00 2 Cita
FP3DSOLUTIONS Inviato 9 Dicembre 2021 Inviato 9 Dicembre 2021 an ok allora è un po diverso con granuli pellet ecc Cita
Ziki00 Inviato 11 Dicembre 2021 Autore Inviato 11 Dicembre 2021 Ma mi è venuto un dubbio.. tra un po' dovrei installare anche il bl touch e cambiando di nuovo il firmware perderò la modifica delle temperature massime.. come posso fare? Cita
rigooo Inviato 28 Maggio 2023 Inviato 28 Maggio 2023 salve come posso aumentare la temperatura del piatto portandola a 80 gradi della mia ender 3 pro? Cita
