Chiedo perchè cercando nel forum non ho trovato nulla.... Vorrei stampare una statuetta
di Babbo Natale.... vorrei farla "Vuota" in mododa impiegare meno tempo.
Ho letto e riletto in giro, ma sono un po in confusione con i vari riempimento 0, vase mode ecc..
Come slicer uso Cura. Potete indicarmi se c'è un profilo gia esistente oppure aiutarmi con i settaggi da usare? grazie mille
Il vase mode consente di ottenere una buona qualità, risparmio di filamento e risparmio di tempo ma non può essere utilizzato per tutti i modelli.
Il riempimento più veloce da stampare dovrebbe essere "Linee", se lo fai al 20% non dovrebbe consumare molto filamento.
Comunque non è possibile dare suggerimenti se non si sa esattamente quale modello devi stampare, eventualmente posta il link del modello o posta una foto.
Potresti provare con infill 0%, dovrebbe velocizzare (e di molto) ma l'oggetto ottenuto sarebbe abbastanza fragile, quindi è ok solo se vuoi tenerlo come decorazione.
7 ore fa, EmmeEmme ha scritto:
grazie per la risposta.
Vorrei stampare questo:
https://www.thingiverse.com/thing:2719522
e vorrei come dicevo farlo "vuoto"... è possibile?
Non può essere stampata in vase mode perchè per il vase mode occorre che ogni strato abbia un solo perimetro mentre il tuo modello in alcuni strati ha più perimetri.
Occorrono anche i supporti per il bordo inferiore del cappotto, per il sacco e per la punta del cappello.
Diciamo che non è una stampa facile per chi ha poca dimestichezza perchè è necessario utilizzare i supporti. Per chi ha un po' di pratica potrebbe anche essere facile.
Quindi è una stampa da fare con i supporti e non puo' essere fatta a riempimento 0. Corretto? come riempimento cosa mi suggerite?
Il riempimento può anche essere zero visto che non ci sono grandi top layer. Ma senza riempimento è meglio utilizzare più strati di top layer.
I supporti invece sono comunque necessari.
11 ore fa, eaman ha scritto:
no
In effetti, secondo me, non conviene farla completamente vuota. Perché si otterrebbero comunque top layer non tanto belli.
Modificato da Salvogi
Potrei fare tipo riempimento 5 o 10% con supporti.... ma i top layer cosa sono???😊
