Buongiorno a tutti. Ho avviato ieri una anycubic mega S. Dopo qualche problema siccome aveva qualche vite allentata sulle guide in Z, sono riuscito a stampare il modello di gufetti incluso nella SD e una temp tower. Ho riscontrato dei problemi, che non so attribuire a cause certe:
- cappello del gufetto (un piccolo cilindro in cima alla stampa) completamente fuso
-superfici che danno verso il basso molto rovonate
-problema nei ponti, nessuna temperatura stampa tutto il ponte
[url=https://ibb.co/C2jgsRf][img]https://i.ibb.co/jRCmZnS/20211210-073111.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/pdg26D5][img]https://i.ibb.co/7KHvxcL/20211210-073045.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/YQXcBxg][img]https://i.ibb.co/ZXSBz09/20211210-073028.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/4d1KRK3][img]https://i.ibb.co/M6BZkZQ/20211210-073035.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/P68Y4W1][img]https://i.ibb.co/d5yc6pk/20211210-073025.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/W33JqLb][img]https://i.ibb.co/yRRjGrw/20211210-073014.jpg[/img][/url]
Modificato da G_sepp95
  • Confused 1
Ciao, una premessa... ho fatto una faticaccia a vedere le immagini linkate ma alla fine ce l'ho fatta 🙂
Parto dal presupposto che tu abbia fatto le calibrazioni di base (step/mm estrusore e flowrate del filamento)....
Non ti nascondo che la temp tower e' un disastro, che materiale stai stampando? E' un filamento "normale" o caricato (effetto seta, PLA+,....)
Da una prima valutazione, direi che la temperatura meno peggio e' 195C, quindi potresti partire impostando questa per il momento. Per i ponti, ho due considerazioni
- Sembri essere sottoestruso (estrudi meno materiale del dovuto): hai provato a fare calibrazione del flowrate (flusso di stampa)
- nel tuo slicer hai qualche impostazione particolare per il bridging (i ponti per l'appunto)? intendo velocita' ventola materiale imposta, diverse impostazioni di flowrate e velocita' di stampa,....
Nota a parte se stai utilizzando filamenti caricati: Questi, per la loro composizione, tendono a otturare l'hotend se utilizzi nozzle piccoli (da 0.4mm in giu'). Se stai utilizzando uno di questi filamenti, cambialo e fai le calibrazioni con un filamento PLA tradizionale, ti semplifichi notevolmente la vita 😉
