FIREF00X Inviato 10 Dicembre 2021 Inviato 10 Dicembre 2021 (aggiornato) Salve, ho la stampante in oggetto e vorrei imparare a fare il cambio filo in un determinato layer della stampa. Ho visto su Cura che ci sono gli script sia del cambio filo che la pausa a un layer scelto. Ho provato entrambi e funzionano, ma una volta fatto il cambio filo , la stampante non mi consente piu di riprendere la stampa , cioè nel file gcode ho notato che mette una linea tipo M600 E110 x20 y20 z20 , dopo però , come dicevo prima, la stampante non si muove piu . Qualcuno può aiutarmi a creare uno script corretto per il cambio filo e poi la ripresa della stampa nel punto lasciato? saluti Modificato 10 Dicembre 2021 da FIREF00X Cita
Killrob Inviato 10 Dicembre 2021 Inviato 10 Dicembre 2021 strano... M600 è per l'appunto il comando di cambio filamento ma dovrebbe comunque apparire a monitor la richiesta di riprendere, puoi farci una foto del tuo pannello lcd mentre fa il cambio di filamento? Cita
FIREF00X Inviato 11 Dicembre 2021 Autore Inviato 11 Dicembre 2021 (aggiornato) Intanto grazie per la risposta, per la foto si certo la posterò, ora non ho la stampante da dove scrivo, comunque ti assicuro che se scrivo ad esempio : M600 E30.00 U110.00 X20.00 Y20.00 Z20.00 ; Generated by FilamentChange plugin ;LAYER:4 ;TYPE:WALL-INNER ;MESH:PROVA SCRITTA 2 COLORI v3.stl G1 F3600 X95.6 Y104.4 E47.38784 si porta a z 20 poi x20 y20 mi estrae il filo di 110 mm ( direct drive ) ecc faccio cambio filo dopo però la stampante rimane con la scritta " printing... " ma non fa nulla, anche se premi il tasto della stampante. Ps. M600 è stato generato da Ultimaker Cura , con gli script che ha all'interno . Dopo il cambio filo ci vorrebbe un comando M.... che riprende la stampa( esce dalla pausa ) e poi esegue l'ultima riga postata sopra per portarsi nel punto X95.6 Y104.4 Se puoi generare tu uno script , vorrei vedere se ci sono differenze. grazie anticipatamente. Modificato 11 Dicembre 2021 da FIREF00X Cita
Killrob Inviato 11 Dicembre 2021 Inviato 11 Dicembre 2021 Cita ;TIME_ELAPSED:194.782893 M600 E30.00 U300.00 X20.00 Y20.00 Z20.00 ; Generated by FilamentChange plugin ;LAYER:9 ;TYPE:SUPPORT G1 F600 Z2 G1 F3300 E210.53956 G1 F3600 X127.25 Y105.85 E211.6296 G1 X127.25 Y119.851 E212.07199 G1 X127.649 Y120.25 E212.08982 io l'ho generato, e non l'ho provato perché sono sicuro che mi funziona, l'ho usato parecchie volte, l'unica differenza è che io ho dei pannelli LCD touch e su tutti mi appare il tasto di ripresa stampa Cita
FIREF00X Inviato 11 Dicembre 2021 Autore Inviato 11 Dicembre 2021 io non ho il pannello touch, ma credo che uno script generico fatto bene, riuscirebbe anche a far ripartire la macchina , con il semplice tasto ( manopola), io però non conosco i comandi e chiedo aiuto. Girando la manopola ho visto che c'è un cambio filo, infatti ho provato a mettere in pausa e poi fare il cambio filo cercando il comando con la rotellina e lo fa regolarmente, solo che è molto scomodo perchè devi restare vicino alla macchina e sapere quando premere prima pausa e poi cambio filo. Inoltre , stranamente , cambiando il colore , quest'ultimo non lega bene con quello precedente. Sarà perchè sono lento a fare il cambio e quindi il pla precedente gia si è raffreddato? o c'è altro motivo. ps pla della stessa marca. dove trovo i comandi usati per la stampa 3d? Cita
Killrob Inviato 12 Dicembre 2021 Inviato 12 Dicembre 2021 allora... i comandi li trovi qui 1 ora fa, FIREF00X ha scritto: Girando la manopola ho visto che c'è un cambio filo, infatti ho provato a mettere in pausa e poi fare il cambio filo cercando il comando con la rotellina e lo fa regolarmente allora puoi usare un altro script in Cura che si chiama "Pause at height" però devi usarlo solo con il layer perché i mm sono buggati e non si ferma. Strano che non leghi bene, io faccio lampade bicolor cambiando il filamento sia in PLA che in PETG e attaccano sempre. Cita
FIREF00X Inviato 12 Dicembre 2021 Autore Inviato 12 Dicembre 2021 (aggiornato) Il fatto che non leghi bene , forse perche sono lettere piccole di 3, 5 mm di lunghezza e larghezza . Ho provato anche la pausa con i layer, a fermarsi si ferma , faccio cambio filo , poi però non parte, cioè la stampante è ferma in posizione x20 y20 z20. allego immagine di quello che dici tu, a mio avviso ci vuole qualcosa dove indico con la freccia o sbaglio? PS dalla foto puoi vedere anche le lettere che vorrei stampare di altro colore Modificato 12 Dicembre 2021 da FIREF00X Cita
Killrob Inviato 12 Dicembre 2021 Inviato 12 Dicembre 2021 6 ore fa, FIREF00X ha scritto: Il fatto che non leghi bene , forse perche sono lettere piccole di 3, 5 mm di lunghezza e larghezza . Ho provato anche la pausa con i layer, a fermarsi si ferma , faccio cambio filo , poi però non parte, cioè la stampante è ferma in posizione x20 y20 z20. allego immagine di quello che dici tu, a mio avviso ci vuole qualcosa dove indico con la freccia o sbaglio? PS dalla foto puoi vedere anche le lettere che vorrei stampare di altro colore in realtà no perché il comando Marlin M0 serve proprio per fermare la stampante e permettere di riavviarla anche solo premendo l'encoder rotativo. https://marlinfw.org/docs/gcode/M000-M001.html ma tu dopo il cambio filo che fai? premi qualcosa? Cita
FIREF00X Inviato 13 Dicembre 2021 Autore Inviato 13 Dicembre 2021 si ho provato a premere la manopola , ma non va . Vedendo un po i comandi gcode, voglio provare a cambiare M0 con G4 s120, dovrebbe ugualmente andare in pausa per 120 secondi e poi riprendere le righe successive. 1 Cita
