Salve a tutti ragazzi , scrivo qui per chiedervi gentilmente se qualcuno di voi sa dirmi i miglior settaggi di una stampante con filo HIPS.
Premetto che ho una stampante comprata dai ragazzi di 3Dline ( molto simile alla prusa i3 ) , ugello da 0.4 e filo di diametro 1.75.
Ho fatto parecchie prove, ma ancora sono molto lontano da quella che si descrive un ottima stampata.
Ho provato varie temperature, sia di ugello che del piatto ma non riesco a combinar nulla. Spero che mi possiate aiutare.
Grazie. :)
  • Risposte 4
Con che macchina e con quali filamenti stai stampando? I problemi potrebbero derivare dalla macchina, dall'estrusore etc. anziché dai parametri, o da un filamento di qualità mediocre.
L'HIPS si stampa con grande facilità e ottimi risultati con impostazioni simili a quelle per l'ABS, es. temperatura 235-250°, piano a 90-110°, velocità 40-45 mm/sec. La finitura e il grado di dettaglio sono spesso superiori a quelli di un buon ABS.
60° sono un po' pochi. Ma dovrebbero influire negativamente soprattutto nelle eventuali deformazioni/distacco della parte, non nella qualità superficiale. Prova comunque a stampare piccoli oggetti. Se anche questi vengono male, il problema non è nella bassa temperatura raggiunta dal piano di lavoro.
