Ciao a tutti! Son Andrea e da qualche mese ho comprato una anet et4. Fin'ora tutto bene, fatto diverse stampe e vai esperimenti. Però ho un problema che mi è venuto fuori oggi, il piano inizia ascardarsi ma appena arriva a 50 gradi smette di scaldarsi e inizia a scendere, non c'è modo di alzarla in alcun modo. Fili e spine tutto ok, a qualcuno è capitato? Grazie in anticipo
hai provato un pid tune per il bed? (non son convinto possa funzionare ma prova)
se il pid non funziona prova ad aggiornare il firmware se non funziona nemmeno il firmware è un danno hardware...
pero' è tanto strana come cosa...il sensore di temperatura è al suo posto?
Perché la stampa procede normalmente anche se il bed è freddo poi, ovviamente, dopo un po' il pezzo si stacca...il firmware non me lo aggiorna, ma questo è da quando l'ho comprata😅, il sensore temperature è al suo posto e collegato correttamente
Occhio alla sezione... Siamo in presentazione... Comunque anche secondo me è un problema di firmware... Ma prima di aggiornare proverei a sostituire sonda e cartuccia riscaldante...
