Ciao a tutti, ho da poco iniziato a "giocare" con una Ender 3" e tra le tante ho notato che manca una funzione di auto spegnimento al termine del lavoro di stampa.
Cercando in rete ho trovato alcune persone che hanno costruito una basetta sulla quale inserire un interruttore per staccare l'alimentazione nel momento in cui il piatto, al termine della stampa, si posizione a fine corsa.
Questa semplice soluzione ha lo svantaggio di segnere la macchina "brutalmente" nello stato in cui si trova, senza attendere ad esemplio il raffreddamento dell'ugello con conseguente deterioramento dello stesso e del filamento in esso contenuto.
Voi come avete affrontato il problema? Soluzioni alternative? grazie!
Perche' scusa come si dovrebbe raffreddare l'ugello?
  • Like 4
Opta per una delle tante prese intelligenti che puoi spegnere dallo smartphone quando sei in giro.
Considerando che è sempre un "rischio" lasciare la stampante 3D operativa incustodita, potrebbe essere interessante abbinare un Alexa Echo Show 5 (puntato sulla stampante) così osservi da fuori le condizioni della stampante (che non prenda fuoco), del pezzo in stampa (potresti stoppare la stampa in caso di anomalie), della fine della stampa e di conseguenza lo spegnimento della presa da remoto.
grazie per le risposte, ero convinto che l'ugello (o forse tutta la parte dedicata alla estrusione) necessitasse della ventola per raffreddarsi.
Se non crea altri problemi, provvederò rendendo intelligente una presa (con un sonoff, shelly o simili) magari comandata da un micro che si attiva al termine della stampa.
Modificato da Pinux
Nope. Se la cosa comunque ti da noia basta che metti una pausa nello script di fine stampa prima di raggiungere la posizione finale. Secondo me se ci guardi sulla scheda ci sara' un PIN libero con cui mandare un segnale a fine stampa per disattivare uno switch.
collegare uno switch sarebbe il top! bisognerebbe però conoscere la scheda madre.....ho provato a guardare sul sito della creality ed un po' in giro per la rete ma non trovo specifiche a riguardo.
Ma guarda in rete piuttosto, tipo: https://crosslink.io/2020/07/10/two-free-gpio-pins-creality-mainboard-pin27-and-pin29-breakout-explained/
- https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=creality+board+ender+available+pin
