Gab65 Inviato 21 Ottobre 2015 Inviato 21 Ottobre 2015 ho lo stesso problema, motori che girano bene e in sincrono quando nn collegati alle barre, ma connessi nulla, ronzano e basta.....la Vref l'ho già tarata a 0,54 da calcolo per i miei motori, la meccanica è a posto, ma nulla.......ho una GT2560 e i motori sono collegati ai normali connettori come da schema...... Cita
i3D Inviato 22 Ottobre 2015 Inviato 22 Ottobre 2015 ho lo stesso problema, motori che girano bene e in sincrono quando nn collegati alle barre, ma connessi nulla, ronzano e basta.....la Vref l'ho già tarata a 0,54 da calcolo per i miei motori, la meccanica è a posto, ma nulla.......ho una GT2560 e i motori sono collegati ai normali connettori come da schema...... tieni presente che due motori in parallelo chiedono il doppio di corrente. tara la corrente e riprova. se non và, è probabile che vadano disaccoppiati e vada eseguito più prove a differenti Decay mode (drv8825) prima slow, mix, e fast....di standard c'è mix. ciao Cita
Klaus72 Inviato 14 Gennaio 2016 Inviato 14 Gennaio 2016 Ciao a tutti. Mi sono iscritto a questo forum oggi e fortunatamente ho trovato l'argomento che calza a pennello con il mio problema. Io ho appena finito di montare una Hephestos ed al momento della calibrazione sono rimasto di stucco quando i due motori si sono messi a ronzare e basta senza far scendere l'asse. I due motori si collegano alla scheda su spinotti separati. Cita
mugneto Inviato 15 Gennaio 2016 Autore Inviato 15 Gennaio 2016 10 ore fa, Klaus72 dice: Ciao a tutti. Mi sono iscritto a questo forum oggi e fortunatamente ho trovato l'argomento che calza a pennello con il mio problema. Io ho appena finito di montare una Hephestos ed al momento della calibrazione sono rimasto di stucco quando i due motori si sono messi a ronzare e basta senza far scendere l'asse. I due motori si collegano alla scheda su spinotti separati. Ciao a tutti, causa giramento di scatole et altro io sono ancora fermo. Faccio molta fatica a "ragionare" con l'elettronica quindi già il concetto "tara la corrente" per mè è linguaggio sconiosciuto, nel senso che so bennissimo il significato, ma non so assolutamente cosa fare. Cita
Klaus72 Inviato 25 Gennaio 2016 Inviato 25 Gennaio 2016 Ragazzi io il mio problema l'ho risolto nel seguente modo: Dopo aver verificato la VRef ed aver visto che era corretta ho provato a sostituire lo Stepper Motor driver con quello di un motore funzionante. Ecco tutto! Era il Driver! per fortuna ne avevo uno simile recuperato da un amico. ora su Amazon ho rdinato dei Driver migliori di quelli in dotazione DRV8825 per rep rap RP A4988. A volte procedere per tentativi come ho fatto io può essere la soluzione. Cita
mugneto Inviato 25 Gennaio 2016 Autore Inviato 25 Gennaio 2016 32 minuti fa, Klaus72 dice: Ragazzi io il mio problema l'ho risolto nel seguente modo: Dopo aver verificato la VRef ed aver visto che era corretta ho provato a sostituire lo Stepper Motor driver con quello di un motore funzionante. Ecco tutto! Era il Driver! per fortuna ne avevo uno simile recuperato da un amico. ora su Amazon ho rdinato dei Driver migliori di quelli in dotazione DRV8825 per rep rap RP A4988. A volte procedere per tentativi come ho fatto io può essere la soluzione. Grazie Klaus, proverò questa soluzione. Ciao Cita
