Scatto motori Laser Twotrees
Sgramber
1 hour ago, Sgramber said:
Sconsigli proprio LaserGRBL eh? 😅
Ok, vedrò di procurarmelo ☺️
E ovviamente grazie mille per la libreria!!
Si vai di Lightburn.
Poi devi regolare l'altezza del laser dal target: ~2.5-4cm per la migliore resa ottica. Poi ci vorrebbe l'air assist e devi farti un piano rialzato. C'e' da dire che abbiamo la stessa macchina quindi se vuoi le parti che io mi sono disegnato, tagliato e stampato te le posso passare. Tipo qua c'e' un piano rialzato fatto in casa:
Che tu dovresti fare piu' piccolo, poi varie cose mie io le ho messe qua: http://store.piffa.net/laser/, la mia air assist e' pubblicata probabilmente qua da qualche parte ma se vuoi te la trovo:
assist.thumb.jpg.fcb216411851161e6a454c3f86342cdc.jpg1285152219_airassistmounted.thumb.jpg.8a68cbe6ac2cd1df20b075ddd2ea328a.jpgphoto2.thumb.jpg.7e59962d9aa16205c301d7ae9d4a9971.jpg
Grandissimo! Ti ringrazio per le info utilissime!!
Ho provato ieri sera a sistemare gli assi come mi hai suggerito, e adesso si muove liscia senza intoppi.
Si, ho notato. Inizialmente stavo più distante, e con la messa a fuoco massima non riuscivo a rendere un puntino il laser. Quindi ho alzato il pezzo e diciamo che anche con la modalità di messa a fuoco mi lasciava un piccolo puntino sul cartoncino. (Non so se deve farlo)
Nel weekend avrò più tempo, lo proverò!
Ma devo caricare lo stesso file di configurazione del laser che ci hanno fornito in chiavetta, giusto?
no con LB no, basta solo che definisci in manuale chie è un GRBL pre o post 1.1
Buongiorno a tutti!
Ho finalmente avuto un po' di tempo per provare il laser, sia con LaserGRBL che con Lightburn. Con quest'ultimo ho avuto qualche problema. Se io creo il file con ad esempio Inkscape e lo importo su LightBurn non ci sono problemi, ma se lavoro il file direttamente in Lightburn il laser non risponde ai comandi: va lentissimo a prescindere dai valori che inserisco, quasi come se avesse una trasmissione dati lentissima, non so spiegarmi.
Avete avuto questo problema? Altrimenti stasera cerco di fare un video per spiegarmi meglio.
Avevo fatto un video, ma mi sono accorto che non si vede niente 😅
Ne farò presto uno migliore. Comunque ho fatto altre prove e adesso se avvio da LaserGRBL nessun problema, invece da Lightburn lo fa in qualunque caso.
Domani farò un'altra prova, cambiare cavo USB, visto che mi pare un problema di comunicazione. Boooohhhh
Confermo le mie sensazioni, deve essere un qualche problema di comunicazione. Sembra che il pc trasmetta i dati un po' a singhiozzo. Il laser durante il lavoro non sta acceso fisso, ma fa una luce pulsante.
Con laserGrbl non ha questo problema.
Quindi o è un problema di settaggi su Lightburn oppure laserGrbl invia meno dati...
Detto questo ne approfitto per augurare a tutti un felice Natale ☺️
Buon Natale anche a te 🎄
Ciao a tutti!
Ogni volta che ho un po' di tempo faccio dei tentativi, ma sto perdendo la speranza... 😔
Come potete vedere dalla foto, ho provato a fare questa incisione con Lightburn, però si ostina a saltare delle parti. Ho provato con lo stesso file su laserGrbl e non ci sono problemi, lo fa perfetto.
Se io però su Lightburn prendo solo una parte del disegno, lo fa bene, come se i dati inviati al laser si bloccano durante il trasferimento.
Una domanda: quando avviate l'incisione su Lightburn, vi appare la scritta busy di fianco alla barra di completamento del lavoro?
Ho provato due diversi cavi usb, ho disinstallato tutto e reinstallato diverse volte, ho addirittura aggiornato grbl sulla scheda del laser all'ultima versione. Nessun miglioramento.
Mi farò prestare un altro pc e provare anche questa strada.
Grazie a tutti
