2 hours ago, hiroshi976 said:
In teoria almeno spara da 3 parti, prova a stampare degli overhangs in diverse angolazioni e vedi se funziona meglio di quello che usi ora. Questo se non puoi orientare i pezzi in modo che gli overhangs siano tutti in un unica direzione: in quel caso quello che hai tu e' il migliore.
Magari gia' quello basta, se no monta un blowe piu' grande o 2 blowers e qualcosa tipo un Santana / Hero. Roba che serve con il PLA, gia' con il PETG si soffia meno...
2 minuti fa, eaman ha scritto:
In genere e' specificato nella pagina di descrizione quali componenti servono.
Si, ho appena verificato le ventole della stampante. Sono delle 4010 di serie. Comunque il Sartana sembra davvero un ottimo upgrade. Credo di provarlo. Vediamo come va.
Entri poi in una fase "specialistica" del materiale, IMHO per stampare al meglio PLA+ una configurazione a 2 blower ci va', se invece fai dal PETG in su' (come temp) spesso le ventole sul materiale si usano meno. Ma quello che fai con il PLA+ non lo fai con altri materiali 😉
C'e' da dire che anche con quelli semplici che ho linkato in alto si stampa gia' molto bene, basta non avere degli overhangs da tutte le parti con un sacco di dettagli, per quello ci sono le stampanti a resina.
Ciao, io ho una certa fissa x i fan duct e ne ho provati una valangata trovati su  Thingiverse. Devo dirti che quello che mi ha dato piu' soddisfazioni e' proprio il Satsana. Io mi sono stampato questo
https://www.thingiverse.com/thing:4410802
con la ventola 5015 e mi sono trovato molto bene. L'ho usato per un mesetto, poi mi e' partito l'embolo per un altro che ha la doppia ventola da 5010
https://cults3d.com/en/3d-model/tool/mars-orbiter-final-version-ender3-pro-v2-cr10-microswiss-dd-hotend-stock-dragon-dragonfly
e con questo sono arrivato a fare bridge da 80mm perfetti.
Questi fan duct li ho stampati in ABS. I primi esperimenti li facevo in PLA ma duravano poco perche in camera chiusa iniziavano a deformarsi e perdevano di efficacia
  • Like 3
@dnasini Sto stampando in questo momento il satsana per le ventole di serie. Vediamo come va. Certo lo sto stampando in pla, non ho conoscenze per stampare in abs e poi ho la stampante in casa. Onestamente confidavo che con le ventole praticamente sempre al 100% il pla potesse essere sufficente. Durerà poco quindi? 😞
Stampa pure in PLA che vanno bene. Tanto tu la camera chiusa non l’hai
Mi dai una bellissima notizia. Che tipo di test posso fare per confrontare situazione stock contro sartana? Una temp tower?
grazie
grazie
Io inizierei con quelle stampe che con la ventola standard ti hanno dato problemi. Se vuoi usare la temp tower va benissimo, magari stampa e prima una con la dotazione standard
