salve a tutti sono in procinto di acquistare un nuovo estrusore per la mia nuova stampante 3d autocostruita... si tratta di una prusa i3 con area di stampa 40cm x 20...
che tipo di estrusore mi consigliate? la struttura è completamente fatta con trafilati di allumino 4x4cm e come guide per gli assi ho utilizzato binari industriali con slitte ad alta precisione da 16mm (voglio una stampante molto precisa)
grazie in anticipo
  • Risposte 9
grazie in anticipo
facci una fresa :-)... apparte gli scherzi, complimenti.
io ti consiglio E3d V6 ....non V5...ventola di raffreddamento sul corpo estrusore e ventola uscita ugello
ciao
mi sconsigliate un estrusore con motore a bordo? ho creato la meccanica molto robusta apposta per evitare le vibrazioni...
che motori hai?
ho 5 motori da 4.8kg la sigla è 42BYGHW811 ma volendo ho anche altri 5 motori comprati su reprap world da 4.08kg da 1.7A sono anche indeciso se montare sull'asse x-y un riduttore 1/4 per aumentare sia la coppia che la precisione...
per curiosita un motore come questo è possibile controllarlo con le pololu DRV8825?
http://www.banggood.com/JKM-Two-Phase-Stepper-Motor-1_2A-1_8-Degree-For-3D-Printer-p-933432.html
il primo gruppo sei un pò al limite il secondo ok.
per il riduttore ti direi di no per due motivi principali
riduzione drastica di velocità
rischio di backlash (gioco) nelle inversioni ....a patto che non sia un riduttore a gioco "0"
ma ....sono nema 17 :-(
per le inerzie che avrai con i carelli telaio e barre 4,8kg son pochini, tieni presente le inerzie contano moltissimo nella fase di scelta del motore e dei controlli.
io ti consiglio un gruppo nema23 ...minimo 9kg.
Poi se mi smentisci sarò ben lieto di vedere il risultato :-)
ps. ovviamente si muove anche con i nema17 ma in quanto a prestazioni....no
Ciao
Marco
ma per controllare i nema 23 di cosa ho bisogno?
i riduttori che ho trovato sarebbero proprio quelli ad alta precisione che montano anche sulle frese a controllo numerico e sulle cnc
e per quanto riguarda il motore che ti ho messo nel link? ha ben 5,2kg di coppia ma una tensione di alimentazione di 6v... fino a che tensione riesco ad alimentare?
avrei trovato anche questi, calcola che anche fossero lunghi 10cm non ho problemi di spazio
http://it.aliexpress.com/item/3d-printer-parts-2phase-hybrid-stepper-motors-Nema-42HS6315A4-1-5A-75Ncm-Lenth-63mm-Free-Shipping/1826943620.html?ws_ab_test=201407_3,201444_6,201409_3
http://www.linengineering.com/stepper-motors/4118.aspx questo nonostante sia nema 17 ha 9kg di coppia e solo 2 A
per il riduttore, resto della  mia idea.....riduce drasticamente la velocità di stampa.
cerca di tenere la tensione di alimentazione del motore molto bassa (6v se la alimenti a 12v è troppo alta)
per avere una buona risposta sulle inversioni e accelerazioni valuta almeno 10-20 volte la nominale.
non ti seguo... dovrei tenere una tensione di 10-20volte superiore alla nominale?
no..
i motori passo passo si pilotano in corrente.
Quindi scegli il motore (a questo punto tieni fermo il driver max 2A) che abbia una corrente nominale di circa 2A
ma
Valuta bene la tensione di alimentazione delle spire siccome le schede normalmente utilizzate sono a 12 o 24 V tieni la tensione di spira più bassa possibile, compatibilmente con la coppia generata di cui hai bisogno.
Ciao
Marco
