Ciao a tutti
sono appena arrivato ma posto immediatamente il primo quesito per chiedere il vostro aiuto.
Ho stampato l'oggetto nella immagine allegata ma ho riscontato un problema mai avuto prima e cercando nel forum non mi sembra di aver trovato nessun post con lo stesso problema. In pratica ho ottenuto dimensioni reali diverse da quelle a CAD ma con una "diversità" non lineare, Nel senso che mi aspettavo che con il crescere della misura l'errore si ampliasse ma invece il comportamento è anomalo. Di seguito le misure. Note a margine. Ho eseguito la regolazione step/mm con il cubo da 20x2o come da video Piraz. Tutto OK misure perfette. Il materiale della stampa è PLA. Stampante Prusa MINI. Oggetto in appoggio sul piatto direttamente. Supporti impostati ovunque. Posto le dimensioni REALI - CAD.
A 27.45 - 27.5
B 15 - 15
C 4.9 - 4.4
D 8.43 - 8.3
Spero riusciate ad aiutarmi. Per ovviare al problema sto stampando l'oggetto in verticale.
Grazie, ciao.
Modificato da Mauro Lepore
  • Risposte 2
per avere misure piu' corrette di quelle che hai elencato devi spendere 300-400.000 $ per una cnc Haas o una dmg Mori (son gusti) e magari prendere anche un calibro migliore...
sei abbondantemente nel range della stampa 3d infatti le misure che hai rilevato sono ottime rispetto al cad considerando anche che il calibro elettronico è 🤢.
la stampa 3d fdm (e non) ha i suoi limiti, non puoi pretendere di essere preciso al micron usando plastica cinese.
devi considerare la densita' dei materiali che stai usando, che gli oggetti sono "vuoti", che la macchina è fatta di plastica etc.. con la stampa 3d fdm la precisione che è ragionevole ottenere è intorno a 0,1-0,2mm.
esatto! perche' l'errore è talmente piccolo da essere ovunque e non in un solo posto.
se l'errore fosse nella movimentazione (step\mm,motore farlocco,etc..) allora si che crescerebbe in base alla distanza ma l'errore è dato dalla natura stessa del sistema imperfetto e quindi diventa "casuale"... sei piu' che nel range ottimale, divertiti a stampare!
Ti ringrazio per la risposta. Il comportamento della stampa da te indicato è random suppongo. Perchè in passato ho fatto stampe simili ma il problema non si era presentato. Sono cosciente che la precisione è quella da te indicata ma il problema per me era nuovo.
Grazie. Ciao
