l0v3byte Inviato 16 Dicembre 2021 Inviato 16 Dicembre 2021 Salve a tutti, Volevo chiedervi un opinione sulla Lowrider CNC V1 o v2. Ero intenzionato a prendere o fare una CNC solo per il legno ed ero tentato dalla macchina in questione, Il vantaggio sembrerebbe le dimensioni visto che puoi farla delle dimensioni che più di aggrada, i pezzi che visto che usa delle ruote da pattini e semplici tubi quindi la manutenzione e la calibrazione sono minori così di vista. Poi ci sono i dubbi e le perplessità, Usando un tavolo anche fatto a posta per lui non subirà gli effetti di una mancanza di rigidità e fermezza che una struttura magari in ferro o acciaio inox (fatta dal sottoscritto) e sempre a livello strutturale non una cosa no rischia problemi sull'asse y visto che la troppa versatilità mischiata alle ruote ruote da roller e da loro sistema di bloccaggio val tavolo possa smollarsi con facilità. Grazie a tutti Cita
muffo Inviato 21 Dicembre 2021 Inviato 21 Dicembre 2021 Io non me ne intendo molto ma quando mi sono documentato ho appurato che le cnc più sono rigide e pesanti e meglio lavorano. 3 Cita
l0v3byte Inviato 22 Dicembre 2021 Autore Inviato 22 Dicembre 2021 Il 21/12/2021 at 11:37, muffo ha scritto: Io non me ne intendo molto ma quando mi sono documentato ho appurato che le cnc più sono rigide e pesanti e meglio lavorano. Appunto le cnc non seguono una logica uguale alle stampanti 3d dove più fattori ambientali, strutturali elettronici ecc influiscono sulla qualità di stampa l'unica cosa che conta è la struttura solida e rigida. io mi sono documentato e ho visto molti video della cnc in questione e sembra buona sopratutto se si guarda come dicevo io alla versatilità ma il problema sta nell' lungo periodo infatti avevo aperto un altra discussione sull'acquisto di una c-bean cosi la facevo in alluminio oltre ad altre cose che avevo in mente, sempre se stampata non avesse durato allungo. Cita
Otto_969 Inviato 23 Dicembre 2021 Inviato 23 Dicembre 2021 Non la conoscevo, ho visto qualche video e piú che una CNC mi pare un pantografo, quindi non ti aspettare niente di piú che un grosso giocattolo. Intendiamoci: anche con i giocattoli si possono fare bei lavori, ma dipende da cosa vuoi produrre, dal materiale ed il suo spessore, e soprattutto dal grado di precisione che cerchi. Esattamente cosa vorresti produrre? Cita
l0v3byte Inviato 23 Dicembre 2021 Autore Inviato 23 Dicembre 2021 5 ore fa, Otto_969 ha scritto: Non la conoscevo, ho visto qualche video e piú che una CNC mi pare un pantografo, quindi non ti aspettare niente di piú che un grosso giocattolo. Intendiamoci: anche con i giocattoli si possono fare bei lavori, ma dipende da cosa vuoi produrre, dal materiale ed il suo spessore, e soprattutto dal grado di precisione che cerchi. Esattamente cosa vorresti produrre? Guarda più che altro piccola cose o dei piccoli decori sui mobili o tavoli che faccio ad esempio un fiore sull'anta di un piccolo comodino. Poi tutto il resto l'ho fatto sempre a mano e non vado mai oltre il multistrato da 2 il MDF il faggio e abete sempre in spessori simili, solo ultimamente uso il samba ayos per le piccole casse audio e li speaker ma anche lì è sottile e facile da lavorare anche a mano. Infatti valutavo l'acquisto o la costruzione di una CNC solo per le piastre di alluminio visto che ho visto anche io un po' di video e in uno di questi un tizio a usato del compensato e un foglio stampa in A4 classico con l'immagine vettoriale della struttura alla vecchia maniera ed era venuto bene. Quindi prenderei due piccioni con una fava. Cita
