ciao a tutti volevo sapere se potete darmi un consiglio su come stampare il pla con la davinci 1.0a che se non erro dovrebbe avere già l'estrusore adatto, ed inoltre consigliarmi sui parametri da inserire per settare al meglio la stampa, so che non tutti i pla sono uguali ma avere un indicazione di massima sarebbe già un bel passo avanti  sto gia facendo varie prove però semplicemente regolando la temperatura .
ad esempio ora sto provando a stampare con  60° di piatto e da 190° ho portato a 200° l'estrusore  per il resto ho lasciato le impostazioni predefinite per il pla in simplify3d ma inizia la stampa e dopo qualche minuto comincia il ticchettio delle rotelle di trascinamento che slittano sul filo ho verificato la distanza ugello piatto ed è intorno al valore di 220 lugello nella fase di carica lo carica bene e il pla fuso esce senza problemi
Putroppo ogni marca fa storia a se io per esempio ne presi una bobina su amazon e riuscivo a stamparla solo a 220 gradi col piano a 60. Parametri base di simplyfy.Tenendo però il moltiplicatore a 0,9.
Sul sito della XYZ andando sulla scheda prodotto PLA
Tabella di confronto Modello e Nome del prodotto"
basta vedere se il numero seriale della propria stampante corrisponde.
Probabilmente bisogna trovare il giusto rapporto tra temperatura estrusore e piatto riscaldato.
Paolo
grazie per le risposte ho verificato il modello ed è 3f10a stando alla tabella l'ugello è compatibile con il pla, o il filamento è deteriorato oppure sono le impostazioni sbagliate, pensandoci non potrebbe essere che il chip della cartuccia è di una bobina abs e inizialmente mi prende le temperature del abs rovinando il filo ? ma credo che non dovrebbe stampare da subito.....
Potrebbe essere e credo sia capitato che avevano invertito i chip,ma potrebbe anche essere che hai l'estrusore un po sporco se sei passato da abs a pla senza pulirlo.Per prova a stampare alzando la temperatura prova 215-220.
no quello che intendo è che la cartuccia è dell'abs  resettata con arduino e uso un filamento pla+ della crea su bobina da un kg a parte poi con simlpify cambio i parametri...ma inizialmente prende quelli dell abs
Potrebbe essere quello il problema o parte di esso.
Potresti investire meno di 40€ e provare a prendere una bobina
originale di PLA e provare a vedere cosa succede.
Paolo
si ci ho già pensato ma poi non voglio dover usare per forza il loro e se il problema è il chip sarebbe meglio trovare il file per arduino apposito per riprogrammare le bobine di pla e visto che il chip non è altro che una memoria avendo il file potrei caricarlo anche su quello dell'abs facendop in modo che diventi come il chip del pla
