l0v3byte Inviato 16 Dicembre 2021 Inviato 16 Dicembre 2021 Salve a tutti, Ero intenzionato all'acquisto di una CNC solo per le lastre di alluminio per fare più che altro le piastre per le mie stampanti e le CNC e qualche macchina radiocomandata e vari enclusore per l'elettronica (ma per quelli posso farli a mano e piegare sempre con la pressa a mano arrivo massimo a 1.5 mm). La mia scelta principale era la C-Bean della Open Building oppure la Lead CNC sempre della Open Building. La C-Bean non sembra male e la struttura non costa tanto mentre la Lead sale di prezzo e di dimensioni cosa per me ancora più importante, mentre per l'elettronica sono a posto stepper e tutto quanto l'unica cosa sarebbe il router che non so quale scegliere per il compito anche perché lo volevo il più piccolo possibile per non gravare sul peso (anche del portafoglio) quindi volevo un buon compreso insomma magari con upgrade futuri. Grazie a tutti Cita
Soluzione l0v3byte Inviato 20 Gennaio 2022 Autore Soluzione Inviato 20 Gennaio 2022 Volevo avvisarvi che ho risolto il problema e alla fine ho scelto la C-Bean è l'unica che a dimensioni e prezzo contenuti e mi da la possibilità di lavorare le piastre di alluminio per i miei progetti di elettronica e meccanica. 4 Cita
muffo Inviato 26 Gennaio 2022 Inviato 26 Gennaio 2022 Il 20/1/2022 at 20:35, l0v3byte ha scritto: Volevo avvisarvi che ho risolto il problema e alla fine ho scelto la C-Bean è l'unica che a dimensioni e prezzo contenuti e mi da la possibilità di lavorare le piastre di alluminio per i miei progetti di elettronica e meccanica. E quanto hai speso?? Cita
l0v3byte Inviato 26 Gennaio 2022 Autore Inviato 26 Gennaio 2022 1 ora fa, muffo ha scritto: quanto hai speso?? Più che altro è quanto dovrei spendere perché su Open Builds Italia sono a secco di assortimento da molto ormai e li mi costerebbe sui 600 con NEMA 23 normali non quelli ad alta coppia e il supporto per il router, mentre su ratrig 500 circa con in più il canale management e li hanno il supporto da 43mm però sono a corto di router11 e amb classico senza troppi fronzoli che per cose del genere la versione con controlli avanzatissimi sarebbe sprecata su una macchina del genere e su lavori simili. Che tra l'altro visto che ci sono valuto se usare una DLC 32 v2 e collegare i driver separati dei NEMA 23 così con il piccolo TFT da 2,4 o da 3,5 posso usare senza il computer collegato anche con l'interfaccia web o magari usare il black box oppure il pi bot o addirittura la smootie board. 1 Cita
