Makerbase DLC 32 v2 e nema 23
Vai alla soluzione Risolta da Ziki00,
Salve a tutti,
Volevo chiedervi se una DLC 32 v2 della makerbase regge dei NEMA 23 con dei driver TCM 2225 perché volevo usare una C-Bean come incisore al laser e dare via il mio acro system in modo da avere più spazio e rifarmi dei soldi spesi per i NEMA 23.
Grazie a tutti
Modificato da l0v3byte
alla scheda non interessa il motore se motore e driver sono compatibili allora la scheda lo pilotera' senza problema indipendentemente dalla potenza assorbita dal motore....
nema 23 su un laser mi sembrano sprecati...
P.s. l'unico "problema" è il voltaggio dei motori e se la scheda non ce la fa devi usare un alimentatore separato per i driver ma non è questo il caso
No praticamente veniva un 2 in 1 laser e CNC e visto che c'ero usavo la mia scheda silenziata e l'enclusore con i pannelli fonoassorbenti per silenziare la C-Bean machine
Allora vuol dire che la risposta e affermativa questa cosa si può fare senza problemi
Al limite uso i TMC5160 non è un problema ne ho comprato un paio mesi fa in offerta
  • Soluzione
Potresti non sfruttarli al massimo delle loro potenzialità e il rendimento complessivo sarà basso. Comunque al limite puoi acquistare dei driver separati non costano così tanto
