Ender 5 Plus pulizia ugello prima della stampa
Ciao a tutti e grazie per l'aiuto che sempre date a tutti noi poveri neofiti o inesperti di questa o quella stampante.
Uso Cura come slicer, anche se il mio preferito è Ideamaker, ma non si trovano setting giusti per l'ender 5Plus
Quando lancio qualsiasi stampa creata con Cura, prima di iniziare a stampare l'oggetto, fa una pulizia ugello stampando una sezione a triangolo isoscele che va ad interessare anche una sezione centrale (la più usata per tutte le stampe) ed una grossa parte laterale, di fatto obbligandomi a stare lì a staccare subito questo pla, per evitare inestetiche sovrapposizioni.
Si può fare qualcosa, fermo restando che la pulizia dell'ugello la ritengo un'operazione indispensabile?
Expand
Io uso regolarmente Ideamaker e per cominciare mi sono creato il profilo stampante da qui: https://www.ideamaker.io/
Per i profili filamenti, invece, cerca due filmati su youtube di Help3D che ti spiega passo passo come impostare i parametri generali per filamenti PLA. Va da se che poi, a seconda della stampante e del filamento, questo profilo deve essere adeguato
Qui, invece, ti riporto il mio start gcode con la linea di pulizia ugello al margine del piatto
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G21 ;unit mm
G28 ;Home
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X5.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X5.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X5.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X5.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
  • Like 3
Grazie a @dnasini per i consigli. Provo subito ad usare il tuo codice per una stampa
@Killrob: questo il codice start:
G28 ;Home
M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
Non conoscevo dove cura mettesse il codice start, ad esempio in ideamaker lo puoi personalizzare all'interno di ogni profilo.
Posso copiare anche il codice che ho in ideamaker, o va personalizzato per ciascuna stampante? ad esempio, in ideamaker, per le mie Anycubic, avevo messo un beep lungo alla fine di ogni stampa, per avvertrmi del fine stampa anche quando non ero in laboratorio, si può mettere anche sulla ender?
Modificato: No sulla Ender non bippa... risposto da solo
Modificato da Tuttoslot
test fatto
@KillrobHo fatto copia incolla del codice di @dnasini e non mi stampa più il triangolo. Ossia, fa lo stesso movimento, ma smette di estrudere, anche se purtroppo non completamente, prima di triangolare verso il centro del piatto. Non completamente, perchè un filino fine esce lo stesso e sono stato lo stesso costretto a toglierlo. Non sarebbe stato così evidente, ma meglio togliere.
@Killrob@dnasiniHo risolto il problema del piccolo filo inserendo il gcode giratomi da un amico bresciano (colui che mi aveva fatto conoscere la 5Plus.
Questo il gcode che uso adesso per partire:
G28 ;Home
G1 Z5 F5000 ;Lift nozzle
G29 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height
Se devo muovergli un appunto, è il fatto che se il nozzle è sporco del filamento avanzato dalla stampa precedente, andando prima al centro del piatto, lascia lì qualche residuo, che poi lo troverei in mezzo alla zona di stampa. Mentre del filino residuo, nessuna traccia.
Per eliminare il fatto che vada  al centro del piatto, posso eliminare il comando G28?
