Area di stampa Ender 3 PRO e Cura
Vai alla soluzione Risolta da Carsco,
Con una Ender 3 Pro e Cura non riesco a stampare su tutta l'area del piano lungo l'asse Y.
Sebbene i valori siano settati a dovere (235x235) compare una sorta di zona "mascherata" lungo i bordi in alto e in basso sul piano (cioe' su Y).
Anche se imposto Y a 300 (per assurdo, perche' non ci potrei stampare) sul piano compare sempre questa maschera che mi limita a 215mm l'escursione di Y.
Su X non ho alcun problema ad arrivare fino al bordo del piano.
Prima che lo pensiate: non si tratta del bordo skirt/brim.
Nella foto qui sopra sia lo skirt che il brim sono disattivati e infatti a destra e sinistra non c'e' alcuna ombra e posso sfruttare tutti i 235mm del piano di stampa.
Ripeto: non e' la stampante che non ci arriva ma e' Cura a non farmi mettere il pezzo li'.
Come risolvere?
Di sicuro le 2 strisciate di filamento che fa a lato prima della stampa ti mangiano un po' di spazio.
Comunque e' un problema di Cura, io con S3D stampo grande quanto voglio, prova a cambiare slicer o ti tocca imparare come impostare una "macchina" in Cura.
No, perche' le tolgo non appena vengono stampate e quindi la stampa puo' proseguire fino ad usare tutto il piano. Sempre fatto.
Beh, di sicuro il problema non e' nella tastiera o nel monitor...
Comunque non e' cambiando slicer che si risolve un problema nello slicer.
Altrimenti avrei chiesto come installare un altro slicer...
Anche impostando una nuova stampante in Cura (sempre Ender 3 pro) il problema rimane.
Grazie comunque.
Grazie comunque.
Googolando mi sebra di aver capito che i limiti sono legati a un settaggio specifico di Cura legato al tipo di macchina. Potrei sbagliarmi ma da quanto letto indicando che la macchina è una Ender 3 Pro lo slicer si carica già dei valori di base e immagino che comprendano la zona di rispetto delle mollette. Prova a leggere qui o dare un occhiata a questo video. Se poi ci sia un modo più semplice di disattivare quaste impostazioni non te lo saprei dire.
  • Soluzione
Trovato il "problema".
Quando ho installato la Ender 3 pro (3 anni fa) c'era un'area "non permessa" nel profilo.
Quest'area adesso (cioe' con le nuove installazioni di Cura) e' stata tolta nel profilo della 3 pro ma rimane in quello della Ender 3 liscia.
Io non ho mai reinstallato Cura quindi mi sono sempre portato il problema da 3 anni a questa parte.
Ovviamente chi oggi installa una Ender 3 liscia continuera' ad avere il problema.
Modificato da Carsco
3 hours ago, Carsco said:
C'e' ancora un cm buono di margine, peccato 🙂
Guarda che se gli dai un ~2-4% in piu' in scale non gli cambia gran che' con le tolleranze del bottone, io ad es. ho le mollette, vedrai che ci arrivi fuori dal piatto se vuoi.  Dovrei averne fatto un'altra che sta nell'area di stampa normale della ender + mollette + strisciata, senza patemi. Se vi interessa (e il coperchio) chiedete.
_storage_emulated_0_Android_data_com.miui.gallery_cache_SecurityShare_1640135661794.jpg
