Ale93_ Inviato 27 Dicembre 2021 Autore Inviato 27 Dicembre 2021 Guardando questo ottimo video della geeetech sembra fare miracoli, se non che anche z hanno montato in dislivello... Cita
dnasini Inviato 27 Dicembre 2021 Inviato 27 Dicembre 2021 (aggiornato) mmm vuoi dire che tu fai ricalcolare l'auto livellamento ad ogni inizio stampa? nn lo vedo cosi' necessario, a meno che tu nn abbia un piatto ballerino, ma in questo caso avresti altri problemi da gestire..... Come ti ho detto, io lo faccio solo quando modifico o il livellamento del piatto o lo Z Offset. Ad ogni modi, lo puoi attivare o lanciando il comando G29 (https://marlinfw.org/docs/gcode/G029.html) oppure dal menu' della stampante Modificato 27 Dicembre 2021 da dnasini Cita
Ale93_ Inviato 27 Dicembre 2021 Autore Inviato 27 Dicembre 2021 Sul manuale geeetech c era scritto di impostare il g iniziale così ad ogni stampa... E per fare il livellamento in più punti cosa bisogna modificare? 36 minuti fa, dnasini ha scritto: mmm vuoi dire che tu fai ricalcolare l'auto livellamento ad ogni inizio stampa? nn lo vedo cosi' necessario, a meno che tu nn abbia un piatto ballerino, ma in questo caso avresti altri problemi da gestire..... Come ti ho detto, io lo faccio solo quando modifico o il livellamento del piatto o lo Z Offset. Ad ogni modi, lo puoi attivare o lanciando il comando G29 (https://marlinfw.org/docs/gcode/G029.html) oppure dal menu' della stampante Cita
dnasini Inviato 28 Dicembre 2021 Inviato 28 Dicembre 2021 16 ore fa, Ale93_ ha scritto: E per fare il livellamento in più punti cosa bisogna modificare? Dal link dei comandi Marlin che ti ho girato, dovresti trovare come lanciare il G29 con le varie opzioni. Ad ogni modo, il comportamento di "default" per la tua stampante e' impostato nel firmware e quindi dipende da come e' stato compilato. Qui di seguito trovi come ho compilato il mio e come ho impostato il comportamento di "default" //=========================================================================== //=============================== Bed Leveling ============================== //=========================================================================== // @section calibrate /** * Choose one of the options below to enable G29 Bed Leveling. The parameters * and behavior of G29 will change depending on your selection. * * If using a Probe for Z Homing, enable Z_SAFE_HOMING also! * * - AUTO_BED_LEVELING_3POINT * Probe 3 arbitrary points on the bed (that aren't collinear) * You specify the XY coordinates of all 3 points. * The result is a single tilted plane. Best for a flat bed. * * - AUTO_BED_LEVELING_LINEAR * Probe several points in a grid. * You specify the rectangle and the density of sample points. * The result is a single tilted plane. Best for a flat bed. * * - AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR * Probe several points in a grid. * You specify the rectangle and the density of sample points. * The result is a mesh, best for large or uneven beds. * * - AUTO_BED_LEVELING_UBL (Unified Bed Leveling) * A comprehensive bed leveling system combining the features and benefits * of other systems. UBL also includes integrated Mesh Generation, Mesh * Validation and Mesh Editing systems. * * - MESH_BED_LEVELING * Probe a grid manually * The result is a mesh, suitable for large or uneven beds. (See BILINEAR.) * For machines without a probe, Mesh Bed Leveling provides a method to perform * leveling in steps so you can manually adjust the Z height at each grid-point. * With an LCD controller the process is guided step-by-step. */ //#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT //#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR //#define AUTO_BED_LEVELING_UBL //#define MESH_BED_LEVELING se tu hai un fw stock o cmq scaricato gia' compilato, nn saprei dirti come capire quale tipo di bed leveling e' impostato a meno di lanciare il comando e vedere come si comporta Cita
Ale93_ Inviato 28 Dicembre 2021 Autore Inviato 28 Dicembre 2021 Grazie mille Ci guardo poi ti mando allego il comando... Consiglio tuo quale conviene usare? Cita
dnasini Inviato 28 Dicembre 2021 Inviato 28 Dicembre 2021 4 minuti fa, Ale93_ ha scritto: Consiglio tuo quale conviene usare? Non sono un esperto, ma da quello che ho letto per un pitto 235x235 Bilinear e' un buon compromesso Cita
Ale93_ Inviato 28 Dicembre 2021 Autore Inviato 28 Dicembre 2021 Bene ho aperto l fw... Ma la sezione calibrate non esiste 😅 25 minuti fa, dnasini ha scritto: Non sono un esperto, ma da quello che ho letto per un pitto 235x235 Bilinear e' un buon compromesso Cita
dnasini Inviato 28 Dicembre 2021 Inviato 28 Dicembre 2021 6 minuti fa, Ale93_ ha scritto: Ma la sezione calibrate non esiste meglio se cerchi Bed leveling Cita
Ale93_ Inviato 28 Dicembre 2021 Autore Inviato 28 Dicembre 2021 10 minuti fa, dnasini ha scritto: meglio se cerchi Bed leveling Trovato ma esce solo quello in foto grid e 3 point Cita
dnasini Inviato 28 Dicembre 2021 Inviato 28 Dicembre 2021 mmmm dovesti scaricarti i sorgenti dal sito Marlin per la tua scheda, configurare i parametri che ti servono e ricompilarlo. Non credo tu possa aprire e modificare l'immagine gia' compilata Cita
