Ciao, solo poco fa mi sono messo dalla stampante, sono venuto a capo Dell'arcano...
Dovevo abilitare l'opzione servo (giuro sono andato a tentativi)...
Ora funziona tutto alla perfezione ho capito perché mi avete detto inutile lanciare g29 nel codice iniziale... Con il suo fw che danno calibra in 4 punti un test solo... Con questo fa 16 punti per 3 test. Così ho abilitato anche restore after g28 e non perdo la calibrazione.
Fino a qui tutto bene (correggetemi se ho detto cose errate)
Ora ho un ulteriore problemino ma è una cavolata quando fa la calibrazione nell ultima fila quindi teoricamente y 200, nonostante che le dimensioni del piatto siano impostate giuste la stampante prova a mandare il piatto a y208 ovviamente si pianta sul telaio...
Ho visto che c'è un'impostazione sul file che da y min - 8 e x min - 12 ovvero dove dovrebbe essere il nozzle sui fine corsa, il problema è che il nozzle sta sta a y 7,60 ovvero in home è dentro al piatto rispetto alla y...
Però se provo ad impostare un valore positivo su y min non mi compila il codice dandomi una marea di errori...
Avete idee?
Grazie a tutti se sto riuscendo a far quadrare le cose...
9 ore fa, Killrob ha scritto:
Ok collegala,  avvia repetier host o pronterface e dai M119 vediamo se funziona come endstop
Buongiorno a tutti, sono riuscito a far quadrare tutti i conti ma ho ereditato un problema, non riesco a stampare abilitando la retrazione, ovvero mi spiego meglio stampa con buchi fa comunque stringing, su perimetri piccoli (tipo il fumaiolo della 3d bency) stampa una caccola unica... e non riesco a risolverlo se non togliendo la retrazione che con il petg fa uno scempio di filamenti.
Grazie a tutti
