akita Inviato 23 Dicembre 2021 Inviato 23 Dicembre 2021 Ciao ragazzi, sto per ordinare hotend e direct drive per modificare la mia Chiron. Con questo sistema non è utilizzabile il sensore di livello in dotazione... cosa che non mi spiace, perche macchinoso. Domanda: cosa devo fare per montare un sensore di prossimita e far regolare alla macchina l'altezza del piano? Un po come fa la prusa....che senza saper leggere ne scrivere, fa lei il livellamento. Immagino cambiare il firmware.... ma non ho la piu pallida idea di cosa fare o installare. voi guru della stampa che dite?
Killrob Inviato 23 Dicembre 2021 Inviato 23 Dicembre 2021 che forse sarebbe meglio considerare un bltouch che va bene su tutte le superfici, quello di prossimità non so se ha problemi con i vetri o cosa
akita Inviato 23 Dicembre 2021 Autore Inviato 23 Dicembre 2021 58 minuti fa, Killrob ha scritto: che forse sarebbe meglio considerare un bltouch che va bene su tutte le superfici, quello di prossimità non so se ha problemi con i vetri o cosa Diciamo che questo è il problema minore. La chiron...ha un sensore touch.... che analizza mille punti sul piano....poi sistemarli... un casino. Io volevo qualcosa come la Prusa ( e sicuramente anche altre che io non conosco), dove è lei che prima di ogni stampa fa il giro del piano..... e poi stampa, non so cosa darei per averlo pure io il modo che è la stampante a farsi l'altezza da sola...
Mino Inviato 23 Dicembre 2021 Inviato 23 Dicembre 2021 18 minuti fa, akita ha scritto: Diciamo che questo è il problema minore. La chiron...ha un sensore touch.... che analizza mille punti sul piano....poi sistemarli... un casino. Io volevo qualcosa come la Prusa ( e sicuramente anche altre che io non conosco), dove è lei che prima di ogni stampa fa il giro del piano..... e poi stampa, non so cosa darei per averlo pure io il modo che è la stampante a farsi l'altezza da sola... Quello che dici tu lo fanno tutti i sensori, bltouch compreso, basta attivare il comando da gcode. I sensori di prossimità hanno bisogno di rilevare un punto magnetico, altrimenti non leggono. Io ti consiglio un economico e validissimo bltouch
akita Inviato 23 Dicembre 2021 Autore Inviato 23 Dicembre 2021 34 minuti fa, Mino ha scritto: Quello che dici tu lo fanno tutti i sensori, bltouch compreso, basta attivare il comando da gcode. I sensori di prossimità hanno bisogno di rilevare un punto magnetico, altrimenti non leggono. Io ti consiglio un economico e validissimo bltouch e quale è questo magico comando da gcode? e come funziona?
Killrob Inviato 23 Dicembre 2021 Inviato 23 Dicembre 2021 5 minuti fa, akita ha scritto: e quale è questo magico comando da gcode? e come funziona? è lo stesso comando che fa adesso la chiron con il bltouch solo che quel sensore non ha bisogno di abbassarsi ed alzarsi tutte le volte, il bl invece si.
akita Inviato 23 Dicembre 2021 Autore Inviato 23 Dicembre 2021 3 ore fa, Killrob ha scritto: è lo stesso comando che fa adesso la chiron con il bltouch solo che quel sensore non ha bisogno di abbassarsi ed alzarsi tutte le volte, il bl invece si. Forse mi sono spiegato male io, o forse non ho capito qualcosa o non la conosco. La prusa non ha le viti di regolazione del piatto. Esso è fisso. Quando inizia a stampare, la prima cosa che fa, controlla il livello del piatto con il sensore che tasta i vari punti... poi inizia a stampare. Una cosa simile, è possibile con la mia facendo le dovute modifiche?
Killrob Inviato 24 Dicembre 2021 Inviato 24 Dicembre 2021 Non credo sia possibile, le prusa originali usano anche un firmware proprietario che con marlin ha poco a che spartire 1
Mino Inviato 24 Dicembre 2021 Inviato 24 Dicembre 2021 10 ore fa, akita ha scritto: Forse mi sono spiegato male io, o forse non ho capito qualcosa o non la conosco. La prusa non ha le viti di regolazione del piatto. Esso è fisso. Quando inizia a stampare, la prima cosa che fa, controlla il livello del piatto con il sensore che tasta i vari punti... poi inizia a stampare. Una cosa simile, è possibile con la mia facendo le dovute modifiche? Ripeto, molle sul piatto sì o molle sul piatto no, tutti i sensori tipo bltouch possono fare l’allineamento prima della stampa. Evidentemente il tuo sensore è uno di quelli che si monta per allineare il piatto e poi si smonta subito dopo. P.S. per tutti magari prima di porre certe domande potreste anche sbattervi un minimo per fare qualche ricerca su google… vi assicuro che trovereste le risposte nel 99% dei casi.
Truck64 Inviato 24 Dicembre 2021 Inviato 24 Dicembre 2021 9 ore fa, akita ha scritto: Una cosa simile, è possibile con la mia facendo le dovute modifiche? Stai parlando di ABL ed è una funzione che Marlin ha da molto tempo. Ci sono diverse varianti ma lo scopo è propio quello di campionare l'altezza del piatto e compensarne la planarita. Può essere fatto come funzione esterna alla stampa, memorizzandolo e salvando la mesh di compensazione, o all'inizio di ogni stampa. Da quello che so questa è la procedura di calibrazione del piatto per la Chiron. Non è altro che l'esecuzione di un G29. Con le dovute modifiche di firmware e l'istallazione di un sensore retrattile lo puoi far fare nello start-gcode di ogni stampa. Lo scoglio è solo conoscere bene l'hardware della macchina e le opportune modifiche da fare al firmware. E la Chiron non è tra le macchine più semplici da modificare. 1
