Aliux Inviato 23 Dicembre 2021 Inviato 23 Dicembre 2021 Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi perché se stampo un piatto test per l'esposizione i primi strati me li ingrossa di almeno 0.5mm? È come se creasse un rialzo svasato che sul file stl non esiste. Anche il peso è differente dalla previsione di chitubox, da 4.9gr previsti ai 10gr effettivi del pezzo stampato La stampante è la Mars 3 con i parametri di chitubox standard, a parte l'esposizione. Grazie Cita
Killrob Inviato 24 Dicembre 2021 Inviato 24 Dicembre 2021 Non è che è il raft? Puoi fare una foto dello slicer? Cita
Salvogi Inviato 24 Dicembre 2021 Inviato 24 Dicembre 2021 9 ore fa, Aliux ha scritto: Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi perché se stampo un piatto test per l'esposizione i primi strati me li ingrossa di almeno 0.5mm? È come se creasse un rialzo svasato che sul file stl non esiste. Anche il peso è differente dalla previsione di chitubox, da 4.9gr previsti ai 10gr effettivi del pezzo stampato La stampante è la Mars 3 con i parametri di chitubox standard, a parte l'esposizione. Grazie Se svuoti l'oggetto, rimane resina intrappolata quindi il peso aumenta notevolmente. 4.9g è il peso della stampa, gli altri 5.1g è il peso della resina rimasta intrappolata. Comunque bisogna anche vedere se hai settato correttamente il peso specifico della resina. I primi strati vengono esposti per più secondi quindi vengono più larghi. Nello slicer ci dovrebbe essere la correzione "zampa di elefante". Comunque, posta una foto dello slicer per vedere se non è il raft. 2 Cita
Mino Inviato 24 Dicembre 2021 Inviato 24 Dicembre 2021 10 ore fa, Aliux ha scritto: Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi perché se stampo un piatto test per l'esposizione i primi strati me li ingrossa di almeno 0.5mm? È come se creasse un rialzo svasato che sul file stl non esiste. Anche il peso è differente dalla previsione di chitubox, da 4.9gr previsti ai 10gr effettivi del pezzo stampato La stampante è la Mars 3 con i parametri di chitubox standard, a parte l'esposizione. Grazie I primi strati hanno esposizioni molto alte e risultano sempre maggiorati. Alcuni slicer possono compensarla ma dipende dalla stampante, in quanto le più recenti hanno dei settaggi firmware che, dopo gli strati ad esposizione maggiorata, riducono la stessa progressivamente fino ad arrivare a quella impostata per la stampa normale, e il fatto che tu abbia una base ingrossata e svasata conferma che anche la tua stampante fa così. Che io sappia, l’unico slicer in grado di gestire questa cosa è Lychee versione Pro. Per ovviare al problema ti conviene sollevare e inclinare il pezzo, impostando raft e supporti. Cita
