Buon giorno a tutti ho appena ricevuto un artillery genius pro
Iniziando a settare i primi parametri mi ritrovo a non sapere come modificare ad esempio gli steep mm dell estrusore.
prima di questa ho trafficato con una prusa i 3 pro w e li potevo intervenire da lcd e salvare su eprom
su questa nuova non riesco a capire come modificare i valori.
31 minuti fa, Eddy72 ha scritto:
Se nel LCD non puoi settare e salvare gli step
Li puoi impostare nelle prime linee dello start gcode nello slicer che usi col comando M92
M92 Xxx.x Yyy.y Zzz.z Eee.e
Ciaoo
ok ora cerco e vedo di capire
grazie mille
Dal display non trovo nessuna informazione sugli steep  motori
Se entro nella stampante con repetier host e mi collego posso muovere la stampante ma non riesco a trovare i valori degli steep per poter fare il calcolo qualcuno sa dove si deve andare a cercarli
grazie
In repetier host dai un M503 e ti dice tutte le impostazioni della macchina, tra cui anche gli step in M92
Ciaoo
Ciaoo
Gli step li puoi settare anche da repetier host sempre con il comando M92
Poi con M500 li salvi in eeprom, se la scheda lo permette
Ciaoo
Scusa la domanda banale: perchè senti di avere questa necessità?
Le stampe sono così imprecise? la Mia Genius è ancora tutta originale e a parte una accurato settaggio dello slicer (Cura), non ha necessitato di alcuna modifica.
Perché come prima cosa volevo verificare i parametri della macchina, per poi andare a settare come dici tu da slicing il flusso e le altre impostazioni.
Ciaoo
Ciaoo
Perfetto proprio quello di cui avevo bisogno grazie mille
ok grazie ragazzi macchina settata e devo dire che stampa davvero bene e senza tanti problemi per ora
mi sono cimentato a stampare sia tpu che petg e con pochi settaggi sullo slicer sono riuscito a stampare entrambi nulla di spettacolare ma gia aver finito la stampa al primo colpo e un grande passo
davvero grazie mille per il tempo che dedicate al forum dove un neofita come mè trova gente competente che ha voglia di condividere la propria esperienza
grazie ancora
  • 2 settimane dopo...
Salve a tutti ho da poco una Genius 3D, anche io non riesco a calibrare l'estrusione, col comando M500 mi dice Eprom non abilitata .. ho letto che se non salvo il parametro una volta spenta si perderà il settaggio, come posso fare? non ho trovato altre soluzioni per ora prima di leggere il vostro forum..HELP
Ciaoo
