Buongiorno e buone feste a tutti.
Dopo aver controllato pulegge e cinghie e non essere venuto a capo al mio problema ho deciso di chiedere il vostro aiuto
Vi allego 2 foto per capire meglio il problema anche se è molto evidente.....la stampante sempra indemoniata 🙂
ho aumentato la vref  del motore Y di poco portandola a 0.9 v , sostituito i cuscinetti che scorrono sotto il piatto e per adesso sempra che il problema non si è ripresentato.....vedremo nelle prossime stampe.
Aggiorno la situazione....ho effettuato una stampa senza la funzione Z-hop durante la retrazione ed il problema si e ripresentato......secondo me durante le stampe l'ugello va ha sbattere nel PLA gia estruso causando questo problema......adesso aspetto i consigli dei piu esperti e come posso risolvere questo problema anche perche, quando faccio una stampa dove ho bisogno i supporti devo disabilitare la funzione Z-hop altrimenti rimane PLA estruso nei punti dove l'ugello si alza.
Se posso essere utile, l'unico caso a me capitato riguarda la creazione di un mini pannello per strumento elettronico.
Ho scoperto che Cura, durante le operazione di "affettamento" ha toppato generando un gcode errato.
Così ho riprovato a ricreare il gcode con le stesse impostazioni ed il file gcode generato, più pesante in termini di kb, ha generato il pannello corretto.
Ho guardato lì subito perchè avrei dovuto sentire una sorta di ripetuto slittamento della cinghia o comunque rumori strani.
La release di cura se non rammento male era la 4.11.xxxx non ricordo
Ho anche provato a riprodurre l'anomalia rigenerando più gcode, mai più capitato.
Queste operazioni, così tanto pubblicizzate, andrebbero evitate.
I produttori definiscono in modo preciso le tensioni di alimentazione perchè questi motori funzionano a corrente elevata il cui prodotto tensione corrente genera maggiore potenza da dissipare sui driver.
L'aumento della temperatura è il primo fenomeno che osservate
il secondo quesito è domandarsi di quanto si accorcia la vita media del driver
il terzo quesito cosmico è: "danneggerò la scheda madre?"
ve l'ho buttata lì semplice così è comprensibile a tutti
Quindi ricapitolando, apprezzabile l'impegno nell'operazione di "tuning" ma meglio retrocedere alla tensione nativa ed andare a valutare altri fattori
Anche perché il fatto che durante lo z-hop rilasci del materiale, che è un controsenso perché lo z-hop si fa durante una retrazione, può significare che stai stampando ad una temperatura troppo elevata per quel materiale che cola dal nozzle per gravità e non per spinta del motore.
E comunque dicci a che temperature stai stampando e che PLA è
