Ciao a tutti, dopo la stampa di prova in dotazione con la stampante, ho voluto realizzare un modello complesso per testare la qualità della stampante, ma mi sono imbattuto in un problema "bizzarro". in pratica alcuni dettagli sono venuti in 2d come se avesse letto male il modello di stampa. ho controllato sul display della Elegoo e il file è stato convertito correttamente, quindi non saprei cosa è andato storto nella realizzazione. Le impostazione della stampante sono quelle di default, ho solo modificato lo spessore del layer, da 0,05 a 0,025. Altra nota, ho stampato senza supporti. Di seguito le foto del modello:
https://ibb.co/rHcQN7d
https://ibb.co/CvDsq4t
Vi ringrazio in anticipo e buone feste a tutti
6 ore fa, Wulf ha scritto:
sono venuti in 2d
non è che sono venuti "2d" semplicemente si sono staccati per mancanza di supporti.
quando il pezzo (o una parte) si poggia sul fondo blocca parzialmente la luce che crea un alone di resina indurita che prima o poi si appiccica alla stampa principale e crea quella "pellicola" 2d
Guarda, sono pirla io, purtroppo è stato un errore dovuto ad inesperienza, i pezzi in "2d" semplicemente essendo "negativi" rispetto alla progressione di stampa, non avendo supporti, non si sono riusciti ad aggrappare e quindi il risultato è stato l'appiattimento dei layer.
Grazie Comunque del suggerimento
