Geeetech A20M - Installare FW BLTouch V3.2
canister
18 minuti fa, PopiTech ha scritto:
ma hai anche reinstallato il bltouch? perchè io ho appena aggiornato il firmware e non capisco (non mi ricordo più come feci ai tempi) come reimpostare il bltouch
Prepare
Leveling
3DTouch Opts  e poi seleziona ON
Poi spegni e riaccendi altrimenti vai a sbattere
6 minuti fa, Mino ha scritto:
Prepare
Leveling
non c'è più la voce prepare, e girando tutto il menù non ho comunque trovato il 3DTouch Opts. Se faccio leveling, inizia a livellare (per aria) e non mi da altre voci.
Mi chiede i valori di XY e Z.
Penso di dover rifare tutto da capo ma chi si ricorda...
Penso che tu abbia installato un firmware che non va bene
Penso che ti abbia installato un firmware che non va bene
Qui ci sono i firmware ufficiali di Geeetech. Installa quello giusto per la tua scheda con supporto 3DTouch e vedrai che tutto torna a posto. Per la A20T li trovi qui https://www.geeetech.com/download.html?download_id=45
Penso che quello giusto sia questo https://www.geeetech.com/download.html?version_id=464
Modificato da Mino
L'ho messo ma mi ha riportato al marlin 1.1.8, mentre io avevo installato il 2.9.3..... (se azzecco la versione... 2 comunque è giusto)
Modificato da PopiTech
La guida che ho seguito è questa https://www.augc.it/2021/03/08/tutorial-1-aggiornare-il-firmware-della-stampante-3d-seconda-parte/
In abbinamento ho anche seguito un video praticamente identico per vedere passo passo come fare.
Poi ho visto questo video QUI per vedere come modificare il file per abilitare il bltouch. Solo che le voci che vedo io non sono proprio identiche, quindi non capisco dove fare questa modifica..
  • 1 mese dopo...
Io ho seguito la guida ufficiale del canale YouTube di Geeetech, unendo due video siccome ho acquistato direttamente il 3d touch 3.2, quindi la prima guida l'ho utilizzata soltanto per il firmware (questa) e poi per l'installazione ed il resto ho usato questa qui, nel mio caso è andato tutto abbastanza liscio, ma ho la stampante completamente stock, non se possa essere d'aiuto nel vostro caso
