Mino Inviato 14 Gennaio 2022 Inviato 14 Gennaio 2022 18 minuti fa, PopiTech ha scritto: ma hai anche reinstallato il bltouch? perchè io ho appena aggiornato il firmware e non capisco (non mi ricordo più come feci ai tempi) come reimpostare il bltouch Prepare Leveling 3DTouch Opts e poi seleziona ON Poi spegni e riaccendi altrimenti vai a sbattere Cita
PopiTech Inviato 14 Gennaio 2022 Inviato 14 Gennaio 2022 6 minuti fa, Mino ha scritto: Prepare Leveling 3DTouch Opts e poi seleziona ON Poi spegni e riaccendi altrimenti vai a sbattere non c'è più la voce prepare, e girando tutto il menù non ho comunque trovato il 3DTouch Opts. Se faccio leveling, inizia a livellare (per aria) e non mi da altre voci. Mi chiede i valori di XY e Z. Penso di dover rifare tutto da capo ma chi si ricorda... Cita
Mino Inviato 14 Gennaio 2022 Inviato 14 Gennaio 2022 (aggiornato) 18 minuti fa, PopiTech ha scritto: non c'è più la voce prepare, e girando tutto il menù non ho comunque trovato il 3DTouch Opts. Se faccio leveling, inizia a livellare (per aria) e non mi da altre voci. Mi chiede i valori di XY e Z. Penso di dover rifare tutto da capo ma chi si ricorda... Penso che tu abbia installato un firmware che non va bene 6 minuti fa, Mino ha scritto: Penso che ti abbia installato un firmware che non va bene Qui ci sono i firmware ufficiali di Geeetech. Installa quello giusto per la tua scheda con supporto 3DTouch e vedrai che tutto torna a posto. Per la A20T li trovi qui https://www.geeetech.com/download.html?download_id=45 Penso che quello giusto sia questo https://www.geeetech.com/download.html?version_id=464 Modificato 14 Gennaio 2022 da Mino Cita
PopiTech Inviato 15 Gennaio 2022 Inviato 15 Gennaio 2022 (aggiornato) 17 ore fa, Mino ha scritto: Penso che tu abbia installato un firmware che non va bene Qui ci sono i firmware ufficiali di Geeetech. Installa quello giusto per la tua scheda con supporto 3DTouch e vedrai che tutto torna a posto. Per la A20T li trovi qui https://www.geeetech.com/download.html?download_id=45 Penso che quello giusto sia questo https://www.geeetech.com/download.html?version_id=464 L'ho messo ma mi ha riportato al marlin 1.1.8, mentre io avevo installato il 2.9.3..... (se azzecco la versione... 2 comunque è giusto) Modificato 15 Gennaio 2022 da PopiTech Cita
PopiTech Inviato 15 Gennaio 2022 Inviato 15 Gennaio 2022 17 ore fa, Mino ha scritto: Penso che quello giusto sia questo https://www.geeetech.com/download.html?version_id=464 La guida che ho seguito è questa https://www.augc.it/2021/03/08/tutorial-1-aggiornare-il-firmware-della-stampante-3d-seconda-parte/ In abbinamento ho anche seguito un video praticamente identico per vedere passo passo come fare. Poi ho visto questo video QUI per vedere come modificare il file per abilitare il bltouch. Solo che le voci che vedo io non sono proprio identiche, quindi non capisco dove fare questa modifica.. Cita
Dany7898 Inviato 16 Febbraio 2022 Inviato 16 Febbraio 2022 Il 15/1/2022 at 13:02, PopiTech ha scritto: La guida che ho seguito è questa https://www.augc.it/2021/03/08/tutorial-1-aggiornare-il-firmware-della-stampante-3d-seconda-parte/ In abbinamento ho anche seguito un video praticamente identico per vedere passo passo come fare. Poi ho visto questo video QUI per vedere come modificare il file per abilitare il bltouch. Solo che le voci che vedo io non sono proprio identiche, quindi non capisco dove fare questa modifica.. Io ho seguito la guida ufficiale del canale YouTube di Geeetech, unendo due video siccome ho acquistato direttamente il 3d touch 3.2, quindi la prima guida l'ho utilizzata soltanto per il firmware (questa) e poi per l'installazione ed il resto ho usato questa qui, nel mio caso è andato tutto abbastanza liscio, ma ho la stampante completamente stock, non se possa essere d'aiuto nel vostro caso 2 Cita
